Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Domyślnie Jaka farba na płytę warstwową?
    Zrobiłem w kilku pomieszczeniach sufity z płyty warstwowej blacha/styro/blacha.
    Niestety biel farby na płycie nie jest moim marzeniem (połysk). Prawdopodobnie powłoka jest poliestrowa.
    Jakiej farby powinienem użyć, aby sufity były białe i matowe?
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Sam sobie odpowiem
    Producent płyt warstwowych stosuje farbę poliestrową i do renowacji powłok poleca farbę akrylową. Po uprzednim zmatowieniu powierzchni papierem 1000 ziaren na cal kwadratowy.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 25-06-2020 o 13:57
    czy mogłby Pan podać jakiej konkretnie farby użył? muszę przemalować domek ogrodowy z płyty warstwowej i nie wiem jakiej farby użyć.
    dziękuję za pomoc
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Akrylowej
