Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Domyślnie Miał być spokój a bedzie pellet
    Witam, ja w temacie, miałem mieć kociołek gazowy, ale gazownia w mojej drodze zbuduje gazociąg za 1.5roku a od obecnejbzyly mam 100m plus do domu. Więc troszkę koszta mnie przerastają, więc wstawiam kocioł na pellet, ale mam małą kotłownię, szukam najmniejszego jaki jest, wybór pada na ht one/kostrzewa mini bio/defro Slim Eko z czego te dwa ostatnie wstawię opornie, bo mam komin w zasadzie w przejściu, pytanie co polecacie? Który z nich be lepszy tanszy trwalszy i co najważniejsze najmniej obslugowy. Ht one wychodzi najdrożej ale z nadstawka zmieści najwięcej pelletu, niebchcw ht Basic. Nie będę codziennie ruszał jakąś wajchę.
    Poleć znajomemuPoleć znajomemu
    Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    u mnie gazowanie podciągała 300m gazociągu, koszt po mojej stronie koło 2kPLN minus kara za opóźnienie w przyłączu, więc zapłaciłem 1300 pln.
    jakie masz koszty ?
    co do gazociągu za 1,5 roku to chyba bym się mocno zastanawiał na wydzierżawieniem butli na propan naziemnej na ten okres. Koszt przezbrojenia pieca pod taki gaz to 500pln. Ten okres 1,5 roku przeżyjesz a później masz spokój do końca życia. Taki offtop do przemyślenia.
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Tłumaczę że pod drogą będę miał gazu za 1.5 roku ale muszę z innej żyły ciągnąć, a mam ponad 100m za 15 ma płace 2500, taryfikator a za kazdybkolejny ponad 100zl za metr, potem muszę wykonać przyłącze od płotu o domu, nie kalkuluje mi się, gazownia nie be wchodziła w 1 drogą z 2 stron? Już projekt jest itp. Jak chce szybciej to mam tak, a w tym roku będę mieszkał.
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Cytat Napisał marzar2 Zobacz post
    jakie masz koszty ?
    Masz dużo racji, ale postanowiliśmy zrobić w ten sposób, nie chce stawiać beczek przerabiać itp, kocioł na pellet sie zepsuje, ciagniemy gaz. Miejsce mam w kominie na rurę z nierdzewki
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Pomyśl spokojnie czy warto pchać się w paliwo stałe na jeden sezon.Osobiście na jeden sezon kupiłbym konwektory lub farelki lub wstawił klimę kanałową albo kasetę którą ogrzejesz i na przyszłość jak będziesz miał ten gaz to i na chłodzenie ta klima się przyda i w okresach przejściowych jeśli masz podłogówkę.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Chcemy się porostu wyprowadzić, nie be mi przeszkadzało spanie tego pelletu i czyszczenie, już postanowione, chciałbym wiedzieć który z tych kotłów, wybrać.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Kocioł na pellet wcale nie jest zły i tego się trzymaj ba mało tego możesz sobie kupić jeszcze inny kocioł np skamp dwupaliwowy w którym palisz pelletem a jak masz taki kaprys to zmieniasz dwie kryzy i palisz ekogroszkiem ,wyposażony w zapalarkę czy to pelletu czy to ekogroszku więc czego chcieć węcej ? koszt ok 9 tys zł ,ja innego bym nie kupił tylko ten jak bym musiał kupować teraz . przemyśl sprawę
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Wstaw tani klimatyzator przyda się również później. Do tego dwa, konwektory/olejaki lub używany piec akumulacyjny za parę stówek coś znajdziesz.
    Klima 3000 piec akumulaacyjny i masz tanie grzanie i tanią instaalacje. Jak masz podłogówkę to grzałkę w rurze. Podłoge grzejesz w taniej taryfie a klima chodzi 24h.
    Wyjdzie taniej instalacyjnie i eksploatacyjnie niż pelet i gaz, Zajkiś czas możesz założyć fotowoltaikę i będzie ok
    Zesztą nie pchałbym się w gaz.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Mam za małą kotłownię na kocioł z podajnikiem z boku, szukam jak najmniejszego gabarytem, bo będzie stał prawie w przejściu, a nie chce żeby wadził w ,,światło dzwi" kotłownia byla przygotowana pod gaz tak jak w projekcie.
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Cytat Napisał LuuKee Zobacz post
    Mam wykonana podłogowej w całym domu, żadnych grzejników. Drabinki w łazienkach na prąd.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.617
    @LuuKee
    Gaz z rurki za 1,5 roku. Co robić?
    1. Instalujesz docelowy kocioł gazowy.
    2. Wydzierżawiasz lub kupujesz baterię butli 33 lub 35 kg z propanem
    3. W zależności od marki kotła regulujesz kocioł na spalanie propanu lub wymieniasz palnik.
    4. Po podłączeniu do gazu ziemnego regulujesz kocioł na spalanie gazu ziemnego lub wymieniasz palnik na dostarczony razem z kotłem.
    5. Umowę na butle wypowiadasz lub je sprzedajesz.
    Powyższe rozwiązanie nie wymaga projektów, zgód, zezwoleń itp.
    Propan w takich butlach jest w podobnej cenie jak gaz ziemny lub niewiele droższy. Da się wytrzymać przez 1,5 - 2 lata.
    Butle stoją na zewnątrz budynku. Nie ma wymogu odległości, podłączasz je bezpośrednio do kotła łączem stałym lub elastycznym do 3 m.
    Unikasz kombinowania z kotłem na paliwo stałe /obsługowym/, odpada problem z za małą kotłownią i magazynowaniem pelletu - tona = ok 1,5 m3. Kotłownia jest docelowa i nie będzie już potrzeby majstrowania przy niej oraz kominie.
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    @LuuKee
    No niby ok. Ale butle w zimę puszcza mnie z torbami. 33kg 150 zł kosztuja ile ona wytrzyma? 3 dni? Nie chce doradztwa co zrobic, tylko zeby ktos mi pomógł wybrac kocioł na pellet. Na gaz sobie przejdę za 10 lat, a może wcześniej jak poleciał wywinie orła.
    Dodam że do końca roku chce się wprowadzić, zmieni mi się tryb życia, z jednego pokoiku na cały dom 150 m2 dojdą rachunki objął wiadomo wiele rzeczy be do zrobienia jeszcze, nie chce się nabrać co jakiś czas w przeróbki. Jak wyżej. Poproszę o pomoc w kotłach.
    Jak pellet to ja proponuję Lagunę Edilkamina. Ewentualnie jak coś taniej to Ferroli Biopellet.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.617
    Zapytaj KB czy podpisze zamianę z projektowanego gazu ziemnego na pellet przy tak małej kotłowni. O to samo zapytaj kominiarza.
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Podpisze, jako zmiana nieistotna, komin jest ceramiczny.
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Po pierwszym poście widzę ,że masz mgliste pojęcie na temat kotłów bo wybrałeś do tej listy 2 kotły z wymiennikiem poziomym i wnioskuję ,że nigdy nie miałeś kotła na paliwo stałe.Także na temat czyszczenia słabiutko.Na początku jesteś podpalony jak młody ale to mija z czasem ,że będzie kociołek coś se tam od czasu przeczyszczę i będzie cacy.Tak to tylko w reklamie wygląda tylko zapomnieli powiedzieć no bo czym się tu chwalić ,że jeszcze trzeba taki kociołek ustawić do prawidłowego spalenia pelletu a nie tylko temp. wody na kotle i cwu.Masz podlogówkę a robisz takie dywagacje i kombinacje ,że hey.Nie mam gazu wchodzę w PC a nie kombinuję z paliwem stałym jak koń pod górkę .Jak już kupisz ten wymarzony kociołek na pelet to napisz wrażenia po 2-3 sezonach a nie po pierwszym odpaleniu.Jak dla mnie strzał w stopę ,ale każdy robi jak uważa.Piszę to jako użytkownik peleciaka już od kilku sezonów i teraz od praktycznej strony patrzę inaczej jak przed zakupem i użytkowaniem.Napiszę tak jeśli wcześniej ktoś użytkował zwykłego śmieciucha to doceni peleciaka bo jeśli jest to jego pierwsza przygoda z kotłem na pelet no to już nie koniecznie.Spróbuj komuś kto wcześniej jeździł autem w automacie(gaz,PC,kable,sieć ciepłownicza) zaproponować manuala(ekogroszek,pelet,) Już widzę tłum przechodzących na paliwa stałe.
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Cytat Napisał Barliniak Zobacz post
    Cale Zycie mieszkam z kotłem tj. Smieciuchem, nawet był okres że nie miał dmuchawy,. Wszystkie są z wymiennikiem pionowym bo kolejny raz pisze, nie mogę innego wstawić. Nie proszę o nawrócenie mnie na pc czy coś tylko doradztwo w wyborze jednego z tych 3 kotłów.
    Temat tego ucieka z głównej drogi
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Chyba nie wiesz o jakim wymienniku piszesz kostrzewa i defro poziomy wejdź na stronę producenta i zobacz przekrój .Tego drugiego mam osobiście tylko w ciut lepszej wersji .HT mały zład wody więc raczej do tej podłogówki będzie potrzebny bufor.A masz na niego miejsce???
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Nie mam miejsca, kotłownia ma 4.3m2, dlatego chce kotls z pionowym zaladunkiem
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Takie coś do podłogówki w taniej taryfie
Nazwa:	attachment.jpg
Rozmiar:	51,6 KB
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ektryczne-domu
    I dwa razy mide mision smart i jest tanio, w wykonaniu i eksploatacji
    W cenie tego pelletu i później gazu miał być porządną pompe ciepła
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
