Montaż belki zadaszenia tarasu
Witam. Poszukuje rozwiązania na montaż belki do ściany domu do której przykręcony będzie stelaż drewniany a na nim zadaszenie tarasu. Dom w tej chwili jest jeszcze bez ocieplenia. Zbudowany z betonu komórkowego 24cm, a na to przyjdzie styropian 15cm. Teraz pytanko czy może od razu do betonu przykręcić belkę 15cm żeby była na równo ze styropianem i później do tego drugą gdy już będę robił zadaszenie ? Czy np. użyć wkrętów 360mm ? Albo kotwy chemicznej ?
Dodam że konstrukcja dachu będzie z kantówek 60x40mm a na tym płyta trapezowa poliwęglanowa dymiona, a po drugiej stronie 3 słupy. Wymiary tarasu to 5x2.5 metra.
Chciałbym belkę zamontować do stropu, ewentualnie delikatnie niżej. Czy lepiej wkręcić się teraz i wyciągnąć pręty zanim będzie ocieplenie? Czy może jak już będzie gotowe?
