Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wnęka, tak czy nie
    Kochani już raz pytałam Was o radę odnośnie wydzielenia aneksy sypialnego w 1 pokojowym mieszkaniu. Pozostałam przy pierwotnej wersji, po wielu przeróbkach rur, wyburzeniu ściany i tym podobnych cudach powstał problem ze ścianą która miała zostać jak na rysunku, jednak pojawił się problem z rurą biegnącą od podłogi do sufitu. Owa rurka ma średnicę około 2,5 cm, można ja zabudować i tak też zamierzam zrobić ale niestety odsunięta jest ona 12 cm od końca ściany. Nie chciałabym typowej wnęki chociaż mam zamiar zagospodarować tę przestrzeń ponieważ 1 część przedpokoju ma 1 metr szerokości i nie daje większych możliwości wykorzystania w celu postawienia szafki na buty czy powieszenia chociażby wieszaka. Może ktoś z Was zmierzył się z podobnym problemem i podsunie pomysł co z tym zrobić. Czy dostawić ściankę ale powiedzmy 30-40 cm, czy tylko obudować rurkę i zostawić 'niepełną wnękę'. W Was nadzieja: bo mi pomysły już się skończyły.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/eacfa9b0314c373b
    Ściana ma 145 długości, krótsza Ścianka ma 50 cm, niebieski punkt to nieszczęsna rura. Odległość między ścianą 'wnęki' a łazienką to około 1,35 m.
Nazwa:	4561.jpg
Rozmiar:	10,0 KB
ID:	445592   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200626_211000.jpg
Rozmiar:	78,4 KB
ID:	445593   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200626_210935.jpg
Rozmiar:	81,6 KB
ID:	445594   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200626_210851.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Ostatnio edytowane przez marta311274 ; 26-06-2020 o 20:50
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    A ja tak spytam z ciekawości - rurka ewidentnie PP czemu nie jest w ścianie?
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ PODZIĘKUJ
    Tego nie wiem, blok wiekowy, z lat 60. Rozwiązania jakie tu zastosowano to mistrzostwo świata. Mogłam co prawda przesunąć ścianę ale Pan który remontuje mieszkanie stwierdził, że ukryje mi te rurę. Niestety w trakcie pojawiły się problemy i zostało jak wcześniej. Nie chcę typowej wnęki bo nie o taki efekt mi chodziło. Pierwotnie stała w tym miejscu szafa, wkomponowana została we wnękę i rura nie raziła swoim widokiem ale po zdemontowaniu 60- letniego cuda i przeróbce górnej części rury ( biegła około 30 cm poniżej sufitu) zostało to coś i klops.
