Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    Domyślnie wybor pompy ciepla dom 178m2 pow. uzytkowej
    WItam serdecznie,
    staram sie znalesc jakies sensowne informacje na temat producentow pomp ciepla, ktore warto wziasc pod uwage.
    Dom budowany w 2020roku. 178m2 pow. uzytkowej +35m2 garaz, ktory raczej grzany nie bedzie.
    Mysle nad moca okolo 10kW - ale to inny temat.
    Chodzi mi o producentow oraz poszczegolne modelle - zna ktos moze jakas porownywarke pomp?
    pozdrawiam serdecznie!
    Grzegorz
    Jaką pompę? Gruntowa czy powietrzna?
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    Myślę raczej nad powietrzna. Dom koło Leszna Wlkp.
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    Witam ponownie
    macie jakies doswiadczenia z pompami ciepla, ktore maja wbudowane zbiorniki CWU? czy lepiej celowac w pompe z zewnetrznym zbiornikiem (np. 300L)?
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał grzechu2605 Zobacz post
    Witam ponownie
    Posiadam PC PC z wbudowanym zbiornikiem, co chciałbyś wiedzieć?
    Przy okazji 10kW do takiego domu, to spora pompa...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    wiem, te 10kW to tak z kapelusza napisalem. pewnie kolo 8kW bedzie pasowac, ale czekam na gotowy projekt domu i odpowiednie obliczenia.
    Co bym chcial wiedziec, hmm no czy ma to sens w ogole brac pompe ze zbiornikiem. Czy ma to jakies zalety, wady??? (w uzytkowaniu itp....)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Zalety - mniej miejsca zajmuje, wady - jest droższa plus dodatkowe pytanie o możliwość wymiany zbiornika.
    Tyle że te mniej miejsca, to zaledwie centymetry a różnica w cenie w moim przypadku to 5000zł. Gdybym nie miał pomieszczenia gospodarczego w którym PC ze zbiornikiem, naczyniem wyrównującym plus osprzęt PC i wodny (licznik, filtr, rozdzielacz wody pitnej) zajmuje raptem powierzchnię 70x110cm i bym musiał postawić to gdzieś na widoku , to trzeba by było te 5k "wyrzucić" ..ale nie musiałem
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Zgadza si. Te "centymetry", to ponad 100% różnicy w stosunku do wersji z wbudowanym zbiornikiem ale wciąż nie jest to specjalnie dużo. Nie wiem czy w ogóle istnieje możliwość wymiany zbiornika wewnętrznego, ale skoro jest ze stali nierdzewnej a ja mam wodę dodatkowo przygotowaną w domu to nie widzę większego problemu.
    Najlepiej sprawdzić w którymkolwiek sklepie internetowym albo postarać się o wyceny obu wersji i wówczas decydować.
    W moim wypadku było to znacznie mniej niż 5kPLN, chyba ~1,5kPLN - musiałbym sprawdzić.
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Gdy wiesz z czego masz dom i jakie będą izolacje - to potrzebną moc możesz wstępnie sam policzyć wypełniając dane w kalkulatorze na stronie https://cieplowlasciwie.pl/
    Przeglądając forum, to najczęściej spotykane tu pompy powietrze-woda to: Daikin Altherma na czynniku R32 - przyszłościowy czynnik,
    lub Panasonic SDC - pompa zewn. jednowentylatorowa lub wersje mocniejsze z 2 wentylatorami to T-Cap i zaczynają się od 9kW, te już na starym czynniku R410a wychodzącym powoli z użycia. Te wymienione są w splicie - część zewn. i wewn. połączone przewodami z freonem, na Polskie zimy myślę, że bezpieczniejsze.
    Potem można spotkać Monobloki, wszystko zintegrowane w jednostce zewnętrznej. Te są tańsze, ale mają tę wadę, że do jednostki lecą rury z wodą, a dodawanie glikolu jest niezalecane, bo zmniejsza skuteczność przewodniczą ciepła.
    Osobiście przymierzam się do Althermy, ma lepszą wydajność w porównaniu z nieco tańszym Panasonic'iem SDC. A wolę mniejszą jednostkę z 1 wentylatorem, w moim przypadku będzie stał przed domem, to mniejsza jednostka nie będzie tak widoczna. A z kalkulatora starczy mi 8kW.
    W innym temacie trafiłem na ciekawy wykres. Może uda mi się go tu wstawić.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	splity-2019.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Próbowałem szukać rankingów na google, ale zawsze zakres porównywanych pomp jest ograniczony do 2 lub 3 producentów. Ciężko też porównać rankingi między sobą. Ciekawa wydaje mi się pompa Kasai SPLIT R32 (KHA + KMK) na czynniku R32. Ale opinii nie widać i najbliższego serwisanta mam 30 km od domu.
    Innego producenta w jakimś rankingu widziałem (zapomniałem nazwy) to pompa tańsza od Althermy o 5-6 tys. ale mniejsza wydajność, wyraźnie mocniej spadająca wraz z spadkiem temp. na dworze. A inny model tego producenta jak wydajnościowo był porównywalny z Althermą to też tyle samo kosztował. To już wolę sprawdzonego przez innych Daikina.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 07-08-2020 o 14:37
