Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    radauskas
    Oct 2017
    01-971
    41
    Domyślnie Czemu mam skropliny na przewodach w klimie ?
    Zauwazyłem jakiś czas temu mały zółty zaciek pod jednostką wewnętrzną. Domysliłem się, że to skropliny i pomyslałem, że pewnie gdzieś mam źle zaizolowane rury miedziane za jednostką. Dziś ją odchyliłem i się zdziwiłem bo rurki zaizolowane są dosyć dokładnie. A pomimo to z pomiędzy pianki izolacyjnej widac krople. Co może być przyczyną, że na dobrze ( tak to wygląda ) zaizolowanych rurkach skrapla się woda ? Zdjąłem taśmę, którą owieniata była pianka na rurkach na odcinku od zagięcia rurek do srubunków. Obydwie rurki pokryte skroplinami. Chyba nie powinno ich tam być skoro są zaizolowane ? W załaczeniu jakaś fotka z ułożeniem rurek podobnie jak u mnie. Tak jak napisałem wcześniej - pod pianką od zagięcia w bok ( i wyżej pewnie też ) do śrubunków mokre.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	split.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
    Ostatnio edytowane przez radauskas ; 27-06-2020 o 17:40
    Izolacja musi być szczelna, więc jeśli są jakieś dziury trzeba je dokładnie obkleić
