Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    henrykh
    Feb 2015
    Krosno
    38-400
    26
    Domyślnie stelaż podtynkowy ułamane przyłącze wody
    Proszę o pomoc, ponieważ mam mały problem ze stelażem podtynkowym Koło. Chciałem wymienić zawór napełniający, niestety podczas grzebania w środku ułamałem plastik, do którego jest wkręcony zaworek wodny (zdjęcie). Czy ten biały wystający element, do którego wkręcamy zaworek jest wymienny, czy jakiś klej wytrzyma jakbym chciał do skleić? Czy niestety zostaje mi rozwalanie wszystkiego?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200628_133416.jpg
Rozmiar:	72,6 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Na pewno nie da się tego skleić
    Trzeba wymienić na nowy i jeśli dobrze pamiętam to jest rurka podłączenia stelażu do zasilania wodą - a więc trzeba rozebrać w Twoim przypadku lewą stronę zabudowy
    henrykh
    Feb 2015
    Krosno
    38-400
    26
    Dzięki. Dobrałem się jeszcze wczoraj do tego, ten króciec prawdopodobnie nie jest dostępny w sprzedaży. Coś będę musiał kombinować :/
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Są dostępne mosiężne końcówki 1/2"z nakrętką w casto... można dobrać i będą wieczne.
    henrykh
    Feb 2015
    Krosno
    38-400
    26
    Dzięki. Nie mogę sobie poradzić z odkręceniem tego króćca... Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200628_191015.jpg
Rozmiar:	84,7 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To złączka Alu pex. Dwa klucze i jeden w prawo drugi w lewo. Potem delikatnie poza spłuczką.
    henrykh
    Feb 2015
    Krosno
    38-400
    26
    Nakrętka zaznaczona na czerwono odkręca się, nie mogę tylko odkręcić króćca od nakrętki zaznaczonej na zielono.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	85,1 KB
    A ten króciec to taki jest: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	unit-1-krociec-doplywowy-12-kolo-99386011000.jpg
Rozmiar:	8,5 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bo musiałbyś rozsunąć. Musisz odkręcić również tą poniżej czerwonej strzałki na kolanku i wyjąć ten kawałek pex-a. Obecnie jest "zacięty" przez złoty pierścień pod nakrętką i tego nie zdemontujesz. Zaznaczyłbym ale piszę z tel. Potem już łatwo to wykręcisz.
    henrykh
    Feb 2015
    Krosno
    38-400
    26
    ogarnięte w końcu. udało mi się odkręcić ten króciec, ale siedział mocno skurczybyk. zaworek wkręciłem z pominięciem tego plastikowego króćca.
