Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Pompa słao pompuje
    Hej! Rano coś porobiło mi się z instalacją tym razem hydrofor pompuje się bardzo powoli wydajność pompy jak by spadła pięciokrotnie pompa załącza się przy 2bar i wyłącza przy 3,5 tak jak ustawione lecz pompuje bardzo długo.j Przy otwartym kranie pomimo włączonej pompy i tak ciśnienie bardzo powoli spada wcześniej włączyła się na kilka sekund i dobijało z 2 do 3,5 bara teraz to trwa kilka minut gdzie szukać problemu pompa omnitech 1100
    Nikomu nie przychodzi nic do głowy? Wyciągnołem pompe ze studni włączyłem pompowała mocnym strumieniem zawory zwrotne ok. Czy jest możliwe że pod obciążeniem nie pracuje poprawnie?
    MarcinMops
    Sep 2017
    Sochaczew
    96-500
    64
    Możliwe iż uległa zużyciu poprzez pompowanie wody z piachem. Możesz ja rozkręcić i sprawdzić w jakim stanie jest pompa lub podłączyć na krótko z manometrem i spojrzeć do jakiego maksymalnego ciśnienia dobija i jak długo jej to zajmuję
    a czy uszkodzona rura między pompą a hydroforem też mogła by być przyczyną tego? Dzisiaj zaczeła chwilę chodzić i wyłączać się i tak cały czas wskazówka na hydroforze nie podnosi się między hydroforem a pompą mam trójnik kawałek rurki do góry i zawór kulowy po otwarciu normalnie ładuje wodą jak przy zwykłej pracy pompy. A wydaje mi się jakbym słyszał jakieś syczenie powietrza przy filtrze dyskowym który również jest przed hydroforem.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał ziom890 Zobacz post
    Sprawdź ten filtr - po prostu go wyczyść - być może jest tak zamulony że pompa nie może przebić przez niego ciśnienia i naładować hydroforu a syczenie to objaw zwiększonego ciśnienia na rurociągu i działanie zawory zwrotnego na samej pompie.
    Jeśli tego nie zrobisz uszkodzisz sobie pompę - działaj szybko.
