Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 52 z 52
  1. #41
    24.313
    Cytat Napisał patyczak94 Zobacz post
    Latem wiadomo ze nikt nie bedzie odpalal CO dla samej drabinki, nawet wtedy elektryczna sie nie przydaje bo po co nagrzewac sobie pomieszczenie latem
    Jak rozumiem podstawową funkcją drabinki ma być suszenie ręczników. Latem bardziej przydatne niż zimą ze względu na znacznie większą wilgotność względną.
    ale nadal nikt nie ma odpowiedzi na rozne temp pomieszczen i rekuperacja ze to nie ma sensu tak jak omawia tu facet to i kilka innych omawianych rzeczy https://youtu.be/Awv9Qzc1ZpA
    Rekuperacja i tak zawsze zabiera powietrze z cieplejszych pomieszczeń (łazienki i kuchnia) a wrzuca do sypialni i salonu. Wrzucane powietrze jest zimą zimniejsze, niż nawiewane nawet przy najsprawniejszym wymienniku - wiec nie ogrzeje takiej np. sypialni.
    Taki przykład:
    (prawoklik i "otwórz w nowej karcie" żeby było czytelne).
    Jak widać im mniejsza wydajność, tym większa sprawność. W chwili którą pokazują cyferki wydajność to 20/26% a sprawność wychodzi 97,3%.
    O 5:30, gdy reku chodził na 50/65 (czyli ustawione 100% zredukowane j.w.) sprawność wyszła 84,0%.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-07-2020 o 18:44
  2. #42
    ale taka elektryczna drabinka to lipa troche, jakies osobne urzadzenia, nie idzie ustawic zeby na drabinke z petli szlo wiecej stopni?
    Wystarczy zakupić odpowiedni zasobnik na CWU, dać osobną pompkę obiegową na drabinkę/nki i wysterować z PC jej załączanie.
    Ale ta wyższa temp nie będzie "z pętli" lecz z zasobnika na CWU.
  3. #43
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Adam M. co do wydawania pieniedzy - jestem za tym zeby zainwestowac raz i czerpac korzysci a w tym nizsze zuzycie niz wydac na poczatku mniej i pozniej co miesiac placic wiecej
    Latem wiadomo ze nikt nie bedzie odpalal CO dla samej drabinki, nawet wtedy elektryczna sie nie przydaje bo po co nagrzewac sobie pomieszczenie latem, ale nadal nikt nie ma odpowiedzi na rozne temp pomieszczen i rekuperacja ze to nie ma sensu tak jak omawia tu facet to i kilka innych omawianych rzeczy https://youtu.be/Awv9Qzc1ZpA
    No to... idziesz w dokładnie odwrotnym kierunku!
    Szukaj wiedzy i NA JEJ BAZIE buduj chciejstwa.
    Albo rób co chcesz, bo to Twoje jest...
    Adam M.
  4. #44
    no to idac tym tropem trzeba by na wszystkim sie znac zeby dobrze zrobic, bo duzo fachowcow co sie malo znaja i proponuja bledne rozwiazania...
    a czy taki zasobnik do cwu ktory grzeje wode do cwu z pompy nie jest tak ze ogrzeje wode tez do tskiej samej temp? jak np wode w podlogowce? przeciez pc ma swoje "maksy" co do grzania temp wody wiec co za roznica puscic petle z podlogowkk na drabinke w ktorej bedzie taka sama temp wody co do ogrzewania cwu?
  5. #45
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Polecam czytać, czytać, jeszcze raz czytać. Inaczej pierwszy dom będzie dla wroga.
    Co i CWU to dwa niezależne układy z różnymi temperaturami. Na podłogowke idzie max 35 stopni, do CWU 50.
  6. #46
    24.313
    Zasobnik nagrzewasz do wyższych temperatur. Gdyby w danych warunkach pompa nie dawała rady dogrzać do zadanej temperatury - to włączy grzałki (jak ma oczywiście).
    Przy czym zarówno podłogę jak i CWU PC grzeje stopniowo. Czyli załóżmy że zadajesz grzanie CWU do 45* zasobnika o temperaturze pokojowej 22*. Jak pompa startuje i dostaje na powrocie powiedzmy 23* to dodaje do tego deltę - bywa konfigurowalna. Powiedzmy że wynosi 5* - wtedy na zasilaniu będzie 28*. Jak woda w zasobniku zostanie trochę ogrzana i powrót osiągnie 24* to PC podnosi zasilanie do 29*. I tak dalej, aż do osiągnięcia zadanej temperatury. Dzięki temu uzyskuje uśredniony COP znacznie lepszy, niż gdyby na zasilaniu od razu dawała te 45* i czekała, aż powrót się do tej temperatury zbliży. Analogicznie z CO.
    Do tego zasobnik będzie ciepły również w lecie. Tylko IMO zakup zasobnika z dwoma wężownicami (puszczenie CWU bezpośrednio w obieg grzewczy bym odrzucił - w końcu taką wodę potem bierzesz zazwyczaj do ust np. płucząc zęby), dołożenie pompy obiegowej, jakieś sterowanie i osobny obwód nie ma sensu ekonomicznego. Drabinka na prąd będzie znacznie tańsza w zakupie i montażu, a i tak zapewne będziesz jej używał sporadycznie albo i z czasem wcale.
  7. #47
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Delta 5?
    Co to za pompa?
    Chyba znowu coś spier.doliłem, bo moje mają 10 i wiecej...
    Adam M.
  8. #48
    24.313
    Delta 5?
    Co to za pompa?
    Dla przykładu Panasonic i Daikin.
    To z instrukcji KIT-WC09H3E5:
Nazwa:	dtKIT-WC09H3E5.jpg
Rozmiar:	13,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-07-2020 o 22:00
  9. #49
    w sumie po przemysleniu racja, nawet w sumie drabinka ozdobna bedzie ok tez wysuszy, z przyzwyczajenia te przemyslenia bo w domu zawsze kaloryfer czy drabinka byla i zima zeby cos szybko wysuszyc to sie wrzucalo na godzinke pranie i suche,
    co do podlogowki to np pod meblami w kuchni daje sie rzadziej lub wcale? zeby np wyzsza temp nie psula zywnosci w szafkach? lub tez w garazu?
  10. #50
    Pod szafkami kuchennymi się nie daje co najwyżej można puścić jedną rurkę przy ścianie aby wyeliminować ewentualną mogącą się pojawić wilgoć.W garażu w zależności od projektowej temp.w pomieszczeniu i strat ciepła rozstaw będzie duży 30cm i więcej ale tu projekt prawdę ci powie)
  11. #51
    Nie chodzi o zasobnik z dwoma wężownicami.
    Wystarczy kupić taki, który grzeje CWU przepływowo np. Galmet Multi Inox i wpiąć grzejniki w wodę kotłową. Jedna pompka, trochę rurek, a sterowanie winna mieć każda szanującą się PC. Moja, choć nie mega firmowa daje takie możliwości.
    Można sobie załączyć taki grzejniczek np. w chłodne letnie dni - jak ktoś ma ochotę - bez odpalania całej podłogówki. Zimą na tym grzejniku mogą być wyższe temp. zasilania niż z podłogówki.
    Sam uznałem, że to nie ma sensu, ale jak ktoś chce to można....
  12. #52
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Odnośnie temperatur w pomieszczeniach - porządne OZC i projekt podłogówki, plus regulacja i bez cudowania termostatami. To nie ma sensu przy podłogówce.
    Odnośnie zbiornika do CWU i grzania drabinek - sam mam taki zbiornik, ale do grzania nagrzewnicy nawilżacza. Do drabinek szkoda zachodu.
Strona 3 z 3
