Kostka brukowa zamulanie/fugowanie opcje
Witam ,
Posiadam kostkę DrewBet maltańska oraz Holland wykonawca do fugowani zastosował piasek płukany czyli standardowe zamulenie . Mi niestety to rozwianie nie odpowiada deszcz często wypłukuje piach , a tynk elewacji przy kostce również cały w piachu . Czy jest jakieś inne rozwianie do tego typu kostki ? Przy granicie występuje pełna fuga czy drobny gresik , a tu co można by było zastosować , żeby i wizualnie się poprawił bruk oraz jego utrzymanie ,
Pozdrawiam .
