Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Fujitsu Waterstage 6 czy 8kw
    Na wstępie chciałbym się z Wami przywitać. Jako że jestem absolutnym laikiem w kwestiach budowlano/energetycznych po lekturze zagadnień związanych z ogrzewaniem doszedłem do wniosku, że chciałbym by mój dom ogrzewany był PC. Planuję do tego także wentylację mechaniczną oraz fotowoltaikę.
    W zaprzyjaźnionej firmie zajmującej się szeroko pojętą wentylacją dostałem ofertę na pompę ciepła firmy Fujitsu Waterstage o mocy 6kw oraz 8 kw. Różnica cenowa pomiędzy nimi jest marginalna, bardziej chodzi mi o fakt by system ogrzewania nie był przewymiarowany.
    Dom według projektu Kwiatowa 5 (https://www.galeriadomow.pl/projekty...iatowej-5.html)
    Pustak 25 cm +15/20 cm styropian
    Liczba mieszkańców 5 osób
    Strefa klimatyczna województwo kujawsko pomorskie
    Powierzchnia ogrzewana 120 m2, tylko ogrzewanie podłogowe, ewentualnie mały grzejnik scienny w łazience
    CWU 300l
    Instalator wyliczył wstępne zapotrzebowanie energetyczne na 50w/m
    Zaproponowano mi pompę http://klima-sklep.pl/pompy-ciepla/1...ya080lfca.html
    oraz
    http://klima-sklep.pl/pompy-ciepla/1...ya060lfca.html
    do tego zbiornik na cwu https://www.technika-grzewcza-sklep....-308100.html#/
    Poproszę o opinie na temat tego rozwiązania, czy pompa 8kw nie będzie zbyt duża dla tego domu?
    Ostatnio edytowane przez mojer ; 07-08-2020 o 11:01
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W przypadku PC PW przewymiarowanie aż tak bardzo nie boli, czasem nawet lepiej pozwala wykorzystać 2 taryfę. Mimo wszystko zacznij od OZC i dopiero potem dobieraj moc pompy, a przy okazji poznasz słabe strony termoizolacji i może gdzieś niedużym kosztem coś poprawisz.
    Według OZC zapotrzebowanie wychodzi na 61w/m2.
    Wiec przy założeniach z pierwszego postu brać 6 czy też 8kw?
    Należy znać charakterystyki grzewcze pomp Fujitsu Waterstage ;
    - czyli zależność mocy w niskich temperaturach,
    Jeżeli masz cienkie wylewki ;
    - to nie wykorzystasz nadmiaru mocy pompy mocnej,
    - będziesz zmuszony grzać całodobowo,
    Poczytaj tematy np;w mojej stopce.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał mojer Zobacz post
    Pomyliłeś jednostki .
    A pompę weź typ 8 . Bo różnica w cenie jest minimalna . Moc minimalna dla typ 6 i 8 identyczna
