Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Domyślnie Chciałem pompę ale doprowadzają gaz! Co robić?
    Cześć.
    Byłem już praktycznie zdecydowany na pompę wody tcap ale gmina ciągnie gaz i jest opcja się podłączyć.
    Kilka pytań w związku z tym.
    1. Czy muszę robić jakiś projekt na instalację gazową? Instalacje w domu czyli rurki itp. muszę zrobić we własnym zakresie, czy gmina to robi?
    Jeżeli sam to ile takie coś kosztuje, oczywiście w przybliżeniu.
    2. Dom 230mkw z mieszana instalacją, mniej więcej pół na pół. Jak to mniej więcej wychodzi z kotłem gazowym i cała maszynownią.
    Przy pompie tcap 12kw całość w super standardzie(mieszacze, bojlery, sprzęgła itp itd) wychodzi około 40tys.
    Na co się decydować? Pomóżcie proszę bo mam mało czasu na decyzję.
    Rybnik
    18.603
    Póki nie masz projektu w domu nie zrobisz nic. Za projekt i instalację płacisz Ty.
    Jeśli będziesz miał gaz "pod płotem" to w zależności od odległości od przyłącza do kotłowni, rodzaju kotła i komina zapłacisz od 15tyś zł wzwyż (bez mieszaczy i sprzęgieł).
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Dzięki
    24.253
    Jak zdążą, to zebrać oferty i policzyć. W linku o PC z sygnaturki masz link do pomocnego arkusza.
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Cytat Napisał waka Zobacz post
    Cześć.
    Za skrzynkę płacisz 2500zl od skrzynki do domu wraz z projektem cena waha się od 100-200 za m bieżący. Potem koszt montazu kotła i osprzętu, oraz samego kotła z zasobnikiem itp, zapewne wyjdzie Cię koło 20 łącznie, w sumie napisał ktoś wyżej. Dużo taniej od pc. Kiedy zwróci Ci się ta różnica? Odp. Nigdy
    Na moje bierz gaz.
    Pc na sam wiatr nie chodzi i prąd też trzeba placic będę dobrać mózg o taryfach itp. Większość to brednie. Albo każą Ci założyć fotowoltaiczne za 50tys. Która też Ci się nie zapewne nie zwroci. Bo za pompę i fotowolraike zabulisz tyle co za gaz i prad do
    Do końca życia.
