Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: Gips Budowlany - schnięcie
    Domyślnie Gips Budowlany - schnięcie
    Sąsiedzi zalali mi "mały" pokój w bloku. Za remont wziąłem się sam. Od zalania minęło 4 tygodnie - pokój wysechł.
    Na suficie jest łączenie płyt, w którym musiałem skuć stary tynk. Szparę i dziury wypełniłem gipsem budowlanym "Dolina Nidy"-jak na załączonych do tematu zdjęciach. Nakładałem go w warstwie ok 2 cm, to było w piątek 26 czerwca.
    Gips jest jeszcze w niektórych miejscach wilgotny (tam, gdzie wypełniałem największe dziury). Jest twardy. Przed nałożeniem powierzchnie spryskałem wodą.
    Za tydzień mam zaplanowany urlop i zależy mi na jak najszybszym skończeniu remontu. Stąd moje pytania:
    1. Czy można położyć gładź szpachlową na lekko wilgotny gips budowlany?
    2. Jeśli nie można - czy osuszacz powietrza przez 1-3 doby pomoże w szybkim wyschnięciu tynku na tyle, aby można było położyć gładź i następnie tapetować?
    3. po wyschnięciu gipsu - jaką inna zaprawą wyrównać sufit tak (nierówności do 1 cm), żeby jak najszybciej wyschła?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
Nazwa:	D.jpg
Rozmiar:	100,1 KB
ID:	445696   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	A.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
ID:	445693   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	B.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
ID:	445694   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
