Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    129
    Domyślnie Oferta do oceny
    Cześć.
    Dostałem ofertę na kompletną instalacje pompy ciepła. Rzućcie okiem proszę jak to wg was wyglada.
    Panasonic tcap 12kw
    KIT-WXC12H3E8 (27000)
    - CYRKULACJI CWU, ORAZ MATERIAŁÓW Z TYM ZWIĄZANYCH (POMPKI, RURY, ZAWORY)
    (1000)
    - 2 niezależne obiegi grzewcze, płyta rozszerzeń plus niezbędne rzeczy (4000)
    -Bufor wraz z potrzebnymi akcesoriami(1300zł)
    -elektroniczna pompa obiegowa z osprzętem lub zawór różnicowo-ciśnieniowy (700)
    -zawór 3drogowy C.O./CWU (700)
    -czujnik temperatury CWU (50)
    -bojler dedykowany do pomp ciepła o dużej powierzchni wymiany wężownicy (ponad 3m2) wraz z zaworami odcinającymi, zaworem zwrotnym, wysokiej jakości mosiężną belką bezpieczeństwa, dużym naczyniem przeponowym renomowanej firmy, zaworem bezpieczeństwa, manometrem, odpowietrznikiem (3500 zbiornik emaliowany/ 5500 nierdzewka)
    -wydajny filtr separator powietrza/ odmulacz magnetyczny + inhibitory korozji (700)
    -naczynie przeponowe na cele C.O. wraz z uchwytem lub grupą bezpieczeństwa (300)
    -materiały instalacyjne: rury, izolacje,kształtki (3000)
    -robocizna (3000)
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    129
    Anybody?
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    386
    Niewiele pomogę, ale w październiku wymieniłem piec na ekogroszek na pompę PC PW 8kW Daikina + 5 klimakonwektorów + montaż i niezbędne przeróbki płacąc 42kPLN. Więc podane przez Ciebie kwoty wydają się o jakieś 10k przesadzone...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Na początek zrób OZC. Skoro są 2 obiegi to rozumiem, że to połączenie podłogówki z grzejnikami? Co do ceny to jakiś kosmos w zeszłym roku montowałem pompę Aristona + 300l CWU z montażem za 24 tys. przechulała zimę i jestem mega zadowolony. Ktoś nieźle chce zedrzeć.
    Dom w Żurawkach 5 lekko poszerzony 180m2 po podłodze. Ściany Porotherm 24cm + 20cm styropianu + 30cm PUR strop. Całość w podłogówce. PPC Ariston Nimbus 7 + 300l CWU OZC 9,5kW - wentylacja grawitacyjna
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    129
    Tak podlogowka i grzejniki niestety.
    Dobrą miałeś cenę, bo ja tcapa 12kw znalazłem najtaniej za 25500, a gdzie bojler sprzęgło itp
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Musisz poszukać sporo jest firm. Wyślij zapytanie do Nibe, Aristona, Bosha, Daikina czy paru innych - otrzymasz oferty od instalatorów z którymi współpracują na pewno coś taniej się znajdzie.
