Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Ścianka działowa z betonu komórkowego, spoina pozioma
    Witam, na jednym zdjęciu zaznaczyłem obszary na czerwono gdzie mam prześwit w spoinie poziomej na wylot muru, mur z betonu komórkowego 7,5cm
    Prześwity są na 2 i trzeciej warstwie, czyli cał ciężar będzie na tym stał, jeden z prześwitów jest na prawie całej długości bloczka, co zrobić ? Rozebrać mur i poprawić te bloczki gdzie są takie długie szczeliny z prześwitem ?
Nazwa:	IMG_20200623_18551211.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
ID:	445797Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	209668-df2b-1600x0_bledy-murowanie-scian-beton-komorkowy2-budujemydompl.jpg
Rozmiar:	81,5 KB
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    Jest to błąd, ścianką bloczka bez podparcia przenosi b. duże obciążenia i dojdzie do pęknięć i w późniejszym okresie zarysowania tynku. Na tym etapie najlepiej rozebrać ściankę, można również naciąć spoinę i zaaplikować rzadki klej do wnętrza spoiny.
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ PODZIĘKUJ
    A nie powinno się tej ścianki "przewiązywać"?
    jest przewiązana wszędzie, tylko nie jest na 3 warstwie na narożniku, wyżej będzie,
    jak, czym mogę naciąć, powiększyć trochę spoinę by wcisnąć tam klej, bez rozbierania, bo boję się że naruszę bloczki obok i będzie kupa całkiem ...
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    Szlifierką kątową i tarczą do glazury, pod kątem z jednej strony(taki trójkąt) Wypełniasz do końca i łącznie z wycięciem tynkujesz. Po wyschnięciu staje się niewidoczne i nie pęka.
    nie mam, jakieś narzędzia ręczne łatwo dostępne ?
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    Ostra szpachelka i młotek..... Delikatnie skujesz do fugi.
    dzięki, spróbuję nie ma tego dużo
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    436
    Co to bzdury. Inwestor przewrażliwiony. Daj sobie spokój jakiś tynk tam będzie i wystarczy. Ta ściana nie przenosi żadnych obciążeń co ma się tam wydarzyc? Jak słucham tych bzdurnych porad to normalnie ogarnia mnie złość
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    Cytat Napisał amator12345 Zobacz post
    Tak naprawdę to Ty poszesz bzdury, spoina poziomą jest najważniejsza, pionowej może nie być, ale pozioma musi. Każdy element muru przenosi obciążenia, dlatego w specyfikacji materiałów murowych podaje się jego wytrzymałość, więc jeśli nie masz nic mądrego do napisania to po prostu nie pisz i nie "rób prywatnych wycieczek" do osób które mając uzasadnione wątpliwości pytają na forum.
    d7d
    Sep 2014
    6.416
    Ewidentnie źle zrobione ale od lokalnego braku spoiny poziomej nie zawali się.
    Najłatwiej jest rozebrać kilka bloczków.
    Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
    Opłaca się być nieuczciwym, choć nie warto.
    Dlaczego wykształceni i inteligentni wierzą w pseudonaukowe bzdury i teorie spiskowe ?
    ... człowiek racjonalny, rozsądny, inteligentny jest w stanie z przekonaniem gadać albo nawet robić kompletne bzdury ...
    dr hab. Andrzej Dragan
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    436
    Co na tą ścianę działa poza ciężarem własnym ? Nawet jak wywalisz jeden bloczek od dołu to będzie stało! A tyna temat 3 mm szczeliny się wymądrzasz. Miech szpachlą wciśnie klej i po temacie.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    436
    co na tą ścianę działa poza ciężarem własnym ? Nawet jak wywalisz jeden bloczek od dołu to będzie stało! A tyna temat 3 mm szczeliny się wymądrzasz. Miech szpachlą wciśnie klej i po temacie.
    spoinu poziomej może wcale nie być. Jest to wsporna na którą działa siła ściskająca.
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    Jakie to twórcze sam sobie stawiasz pytanie i sam na nie odpowiadasz.
    Buduj tak dalej najlepiej Zamki z dużej ilości piasku.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    436
    Jak ty teraz zablysnąłeś intelektem. Zaimponowales mi. Mogę śmiało powiedzieć że wygrałeś. Może doradzisz pytającemu aby to kropelka podlepil. Bo tego typu są twoje porady. Widzę że już Olimpem forum jesteś. Może jeszcze kilka tego typu porad i będziesz kimś więcej. Niestety tylko na forum
    Ostatnio edytowane przez amator12345 ; 03-07-2020 o 01:21
