Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    sorex
    Jul 2017
    Wadowice
    34-100
    17
    Domyślnie Jak wykonać izolację wjazdu do garażu
    Witam.
    Za jakiś czas mają mi ułożyć kostkę brukową przed garażem. Chciałem Was podpytać jak dobrze zaizolować to miejsce, jak na zdjęciu.
    Folia, dysperbent, dołożyć Styroduru ?
Nazwa:	wjazd do garazu.jpg
Rozmiar:	108,4 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Papa termozgrzewalna a wcześniej Simplast Primer.
    sorex
    Jul 2017
    Wadowice
    34-100
    17
    Dzięki za pomoc
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Mam dwa pytania dodatkowe, jako że też mnie czeka ten temat.
    1. jak zapewnić, ze woda spływająca z drzwi garażu nie będzie wpływać miedzy papę a beton ? coś dodatkowo - jakieś masy uszczelniające ?
    2. jak zabezpieczyć XPS którym są ocieplone ściany fundamentowe w świetle bramy wjazdowej ? żeby pod naciskiem samochodu / zagęszczania terenu nie zgnieść go ?
Rozmiar:	12,1 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Papa zgrzana do fundamentu jest i zapewni odpowiednią szczelność, grunt podciąganie, przemakanie i ochronę przed wilgocią której udałoby się przeniknąć.
    "Utwardzenie" można wzmocnić siatką jako zbrojeniem -będzie odporniejsze i elastyczniejsze.
    Cytat Napisał marzar2 Zobacz post
Rozmiar:	12,1 KB
    mam ten sam problem , rysunek oddaje sedno sprawy.
    O ile papa zaizoluje to pozostaje sprawa jak zabezpieczyć xps aby się nie ugiął pod naciskiem kół samochodu ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wytłumaczcie mi proszę, bo ja czegoś tutaj nie rozumiem?
    Ocieplacie fundament XPS, a potem na całość bramy tworzycie gigantyczny mostek cieplny?
Rozmiar:	22,9 KB
Rozmiar:	22,9 KB
    ok, rzeczywiście wprowadziłem w błąd . Ja mam scianę fundamentową i xps ciut poniżej wysokości "płytek "
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 01-07-2020 o 17:10
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    dołożyć pasek xps na czoło wylewki jastrychowej to nie problem, ale pytanie jest jak to zabezpieczyć aby się nie uginało tak jak napisał MiroMirek ??Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wjazd do garazu v2.jpg
Rozmiar:	57,0 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Napisałem powyżej zrobić zbrojenie-2-3szt drutu 6mm załatwi sprawę. Chodzi o rozłożenie ciężaru pod kostką na większą powierzchnię. Mam tak od 8 lat i fakt kostka w miejscu styku zrównała si~ z wykończeniem w garażu ale nie ugina się i nic nie pęka.
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    z tego drutu zrobić katowice np o oku 10x10 cm ? kratownica na całej szerokości bramy i na długości 1m ? rzucona odrazu na beton/xps i przysypać tego ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Można, ale to stanowczo za dużo, ok 15-20cm szerzej niż izolacja, oczywiście przez szerokość bramy, u mnie zrobiono najpierw półpłynną zaprawę, w to zatopiono druty dł 6m, jak zaczęło tężeć zasypano i wyrównano podsypką (cement z piachem) ułożono kostkę, stabilizowało się trzy dni bez obciążenia.
    Możesz naszkicować rysunek z tym wzmocnieniem drutem zbrojeniowym?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mogę, ale zrobię to popołudniu... Na tel źle się rysuje
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie jest coś takiego:
Rozmiar:	94,1 KB
    pręty są wzdłuż garażowych drzwi , ze względu że drzwi są duże to pręty mają 6 m. Jak pamiętam mocowanie do ściany fundamentowej było w trzech miejscach a więc niewielkie, w garażu jest również wylewka i ocieplenie pod nią, jeśli ktoś obawia się że to i tak się ugnie to może warto jest tak jak na rysunku zakotwiczyć całość w fundamencie przez izolację będzie bardziej sztywne. Niestety cokolwiek tam będzie i tak narażone jest na wgniatanie szczególnie w miejscu opon. Myślę jednak, że zastosowane u mnie rozwiązanie się sprawdziło, fuga oczywiście pomiędzy wykończeniem posadzki a kostką na zewnątrz jest z piasku ale pod spodem kostki jest beton nie posypka z piasku.
    Tak naprawdę to nie myślałem o tym, aby zapobiegać wgniataniu styropianu na fundamentach ale osłonie rur od kanalizacji , rynny i rekuperatora które tamtędy "biegną". Samochód też lekki nie jest bo to H CRV ,
    Ps
    Pisałem już na tym forum , że jeśli robiłbym to raz jeszcze to nie robiłbym garażu płytkami tylko całość kostką ....ale tera już jest .
    A jaki to XPS? 300?
    I co oznacza na rysunku "utwardzenie"? Te pręty siedzą w wylewce, przechodzą przez XPS i idą dalej do tego "utwardzenia".
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak to 300 z casto, w opisie ma naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa- jak widzę ciągle dost~pny. , Tak przechodzi i jest w wylewce(otwory nawiercone drut wbity). To Utwardzenie to piasek z cementem jaki daje się pod kostkę w tym miejscu "mocniejszy i bardziej płynny. a potem półsuchy.
