Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPapa termozgrzewalna a wcześniej Simplast Primer.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam dwa pytania dodatkowe, jako że też mnie czeka ten temat.
1. jak zapewnić, ze woda spływająca z drzwi garażu nie będzie wpływać miedzy papę a beton ? coś dodatkowo - jakieś masy uszczelniające ?
2. jak zabezpieczyć XPS którym są ocieplone ściany fundamentowe w świetle bramy wjazdowej ? żeby pod naciskiem samochodu / zagęszczania terenu nie zgnieść go ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPapa zgrzana do fundamentu jest i zapewni odpowiednią szczelność, grunt podciąganie, przemakanie i ochronę przed wilgocią której udałoby się przeniknąć.
"Utwardzenie" można wzmocnić siatką jako zbrojeniem -będzie odporniejsze i elastyczniejsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem powyżej zrobić zbrojenie-2-3szt drutu 6mm załatwi sprawę. Chodzi o rozłożenie ciężaru pod kostką na większą powierzchnię. Mam tak od 8 lat i fakt kostka w miejscu styku zrównała si~ z wykończeniem w garażu ale nie ugina się i nic nie pęka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna, ale to stanowczo za dużo, ok 15-20cm szerzej niż izolacja, oczywiście przez szerokość bramy, u mnie zrobiono najpierw półpłynną zaprawę, w to zatopiono druty dł 6m, jak zaczęło tężeć zasypano i wyrównano podsypką (cement z piachem) ułożono kostkę, stabilizowało się trzy dni bez obciążenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest coś takiego:
pręty są wzdłuż garażowych drzwi , ze względu że drzwi są duże to pręty mają 6 m. Jak pamiętam mocowanie do ściany fundamentowej było w trzech miejscach a więc niewielkie, w garażu jest również wylewka i ocieplenie pod nią, jeśli ktoś obawia się że to i tak się ugnie to może warto jest tak jak na rysunku zakotwiczyć całość w fundamencie przez izolację będzie bardziej sztywne. Niestety cokolwiek tam będzie i tak narażone jest na wgniatanie szczególnie w miejscu opon. Myślę jednak, że zastosowane u mnie rozwiązanie się sprawdziło, fuga oczywiście pomiędzy wykończeniem posadzki a kostką na zewnątrz jest z piasku ale pod spodem kostki jest beton nie posypka z piasku.
Tak naprawdę to nie myślałem o tym, aby zapobiegać wgniataniu styropianu na fundamentach ale osłonie rur od kanalizacji , rynny i rekuperatora które tamtędy "biegną". Samochód też lekki nie jest bo to H CRV ,
Ps
Pisałem już na tym forum , że jeśli robiłbym to raz jeszcze to nie robiłbym garażu płytkami tylko całość kostką ....ale tera już jest .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMogę, ale zrobię to popołudniu... Na tel źle się rysuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak to 300 z casto, w opisie ma naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa- jak widzę ciągle dost~pny. , Tak przechodzi i jest w wylewce(otwory nawiercone drut wbity). To Utwardzenie to piasek z cementem jaki daje się pod kostkę w tym miejscu "mocniejszy i bardziej płynny. a potem półsuchy.
