Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Domyślnie Nowa instalacja czy będzie dobrze
    Zastanawiam się nad montażem paneli słonecznych proszę o pomoc czy taka moc instalacji wystarczy?
    Moje roczne zużycie 2612 KWH
    Moc instalacji roczna 3811 kWh
    Ilość paneli 11 skierowanych na południe dach ukosny
    Falownik solaredge jednofazowy?
    Dlaczego jednofazowy?
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    W domu jest tylko jedna faza
    Nie lepiej pomyśleć przyszłościowo i kupić trójfazowy?
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Ale rzekomo takiego nie mogę podłączyć na jedna fazę
    Cytat Napisał pyra100 Zobacz post
    co masz na myśli mówiąc Moc instalacji roczna 3811 kWh ?
    jak ma być 11 paneli to max po 330W, całkowita moc może wynieść 3680W
    jak bez zacienień i jedna płaszczyzna to niepotrzebny solaredge
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Że w ciągu roku może to wyprodukować tyle prądu Wiem że to są dane "laboratoryjne" Ale czy coś takiego starczy na moje zapotrzebowanie roczne? I dlaczego nie solaredge? Tak zgadza się że panele mają moc 330W
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Czy ktoś pomoże?
    Czy ktoś pomoże?
    Przy 1 fazowym instalacji i 1 fazowym falowniku będziesz miał sporą autokonsumpcję. Jednak z 10% z tych teoretnych wyprodukowanych 3680kWh do ZE oddasz.
    Zatem zostanie Ci ok. 3300 kWh, wiec masz zapasu ok. 25% tego co obecnie zużywasz. Jeśli nie planujesz w najbliższym czasie powiększenia rodziny lub rozbudowy w domu o klimatyzację lub inne cuda techniki to te 11x330 W będzie ok.
    Jeśli nie masz zacień miejscowych to nie warto pchać się w SolarEdge, wyjdzie drożej nie konieczne lepiej.
    Możesz.
    A potem, jakby kiedyś, za parę lat, prąd podprowadzą?
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Cytat Napisał Stanowska Zobacz post
    Możesz.
    Nie wiem nie jestem elektrykiem Powtarzam to co mi powiedziała firma dokładniej przedstawiciel?
    Sep 2014
    10.778
    Możesz.
    Tak? Nie wiedziałem
    Wiedza własna czy pana od paneli albo od pana od inwerterów?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Czyli jeśli w domu posiadam jedną fazę to mogę podłączyć falownik trzyfazowy?
    To dlaczego uzyskałem inne informacje od firmy hmm nawet pan przedstawiciel dzwonił "do kogoś" żeby potwierdzić że tak nie można?
    Sep 2014
    10.778
    Stanowiska wie lepiej.
    Wszystko wie lepiej. Nawet bez szurnięcia :
    (taki żart)
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 04-07-2020 o 23:08 Powód: uzupełnienie (...) :)
    #StopRussia !!
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    A może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego firma nie chce założyć trzyfazowego na jedną fazę?
    nie chcą założyć trójfazowego bo to działać nie będzie, bo nie może
    jak masz przyłącze 1-faz to możesz zalegalizować instalację fotowoltaiczną o max mocy 3680 W a falownik czy też mikrofalownik może być tylko jednofazowy
    Rybnik
    18.579
    Możesz.
    No i po co ten post ?
    Przecież to jest karygodne wprowadzanie w błąd i sianie dezinformacji. Już się autor tematu zastanawia "dlaczego mu nie chcą założyć falownika 3f"
    Można jednorazowy falownik (max 3,68kW) podłączyć do instalacji 3f, ale nie na odwrót...
