Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jaki przekrój kabla na działce
    Witam mam dylemat jaki przekrój kabla zastosować . Posiadam działkę z altanką . W altance mam podłączony licznik wyłącznik różnicowy i dwa nadprądowe . Działka jest duża i za jakiś czas mam zamiar postawić domek . Zamierzam się przekopać pod altanką aby od wyłącznika różnicowego doprowadzić główny kabel zasilający pod domek i tu moje pytanie czy ziemny kabel 3x2,5 mm2 wystarczy czy zastosować grubszy ? Z góry dziękuję za odpowiedź
    Masz zamiar jednym kablem o przekroju 2,5 mm2 obskoczyć cały domek? To co tam będzie - jedna lampka i jedno gniazdo 230 V ?
    Dlatego napisałem , że mam dylemat. Jaki według ciebie będzie odpowiedni ?
    Bez urazy, ale dlaczego laik bierze się za elektrykę, nie wiedząc, co z czym i jak wykonać.
    Druga sprawa, że zasilanie do domku jedną fazą to na dzień dzisiejszy poroniony pomysł.
    Przecież należy pamiętać o istotnych elementach wyposażenia domu typu ogrzewanie, podgrzewanie wody itd.
    Takie rzeczy robi się na etapie projektowania, a nie zakopać jakiś tam kabelek i po kłopocie.
    Po trzecie wreszcie, gdzie kolega napisał o przyłączu do tej altany, zabezpieczeniu przedlicznikowym i mocy przyłączeniowej?
    Te sprawy są najważniejsze, by później coś projektować.
    Dobrze dziękuję za pomoc. Problem dzięki pomocy rozwiązany temat do zamknięcia . Pozdrawiam serdecznie
