Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Loara, Ren, Modus - która blachodachówka
    Domyślnie Loara, Ren, Modus - która blachodachówka
    Na którą blachodachówkę się zdecydować, czym się różnią, jaki jest okres gwarancji?
    Dach dość skomplikowany, połacie z lukarnami i oknami dachowymi.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    289
    Dzień dobry,
    Zarówno blachodachówka MODUS, REN jak i LOARA będą doskonałym wyborem na dach o skomplikowanej połaci.
    Zastosowanie blachodachówek w wersji modułowej to dobry wybór ze względu na ograniczoną do minimum ilość powstających odpadów (odcięte części arkusza, można wykorzystać w innej części połaci).
    REN to pierwsza na rynku blachodachówka o pochylonym kształcie (przekrój poprzeczny). Zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy szukają nieszablonowego i szykownego, a jednocześnie długowiecznego, o wysokiej jakości pokrycia dachowego. Spośród innych pokryć dachowych wyróżnia się estetycznym i nietuzinkowym wyglądem. Jej innowacyjny kształt umożliwi wyróżnienie się obiektów na tle innych oraz płynne wkomponowanie w otaczające środowisko. Blachodachówka REN sprawdzi się nawet na dachach o bardzo ekstrawaganckich i skomplikowanych formach. Kształt pokrycia (mniejsza skłonność do osadzania się zanieczyszczeń), duża paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne) umożliwiają zastosowanie blachodachówki REN w miejscach o dość wysokiej agresywności atmosfery pod względem korozyjnym. Dzięki temu pokrycia dachowe wykonane z tego wyrobu budowlanego mogą być projektowane na dziesięciolecia bez utraty właściwości użytkowych i walorów estetycznych. Firma Blachy Pruszyński oferuje swój najnowszy wyrób w dwóch wariantach: na wymiar (w odpowiednio ciętych arkuszach), jak i w postaci gotowych paneli.
    MODUS to blachodachówka docinana po krawędzi, dostępna w postaci jedno- i dwumodułowych paneli, montowana w sposób tradycyjny za pomocą wkrętów. Jej kształt to równa, symetryczna fala, która nadaje bardzo tradycyjny charakter wybranej inwestycji i idealnie będzie się prezentować na dachach domów jednorodzinnych. Blachodachówka jest panelową propozycją blachodachówki OPTIMA, która z kolei jest dostępna w arkuszach docinanych na wymiar. MODUS występuje we wszystkich powłokach i kolorach z oferty firmy.
    LOARA
    powstała poprzez dopracowanie kształtu pokrycia panelowego TUR. Wyższe przetłoczenie jest interesującą kontynuacją serii, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów i dekarzy. LOARA to symetryczna blachodachówka dostępna zarówno w wersji panelowej, jak i ciętej na wymiar wyróżniająca się nie tylko gustownym, nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, ale też łatwym montażem. Wykonana z najlepszych surowców odznacza się znakomitą odpornością na promieniowanie UV, ścieranie, zabrudzenia oraz wysoką odpornością antykorozyjną.
    Nowy produkt Blachy Pruszyński to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, budynków w zabudowie szeregowej, jak i wielorodzinnych. Blachodachówka LOARA dostępna jest w pełnej gamie kolorystycznej, sprawdzi się więc w nowym budownictwie oraz na dachach starych czy zabytkowych obiektów. Panelowa blachodachówka LOARA pozwala na pokrycie prostych, jak i bardzo skomplikowanych dachów w sposób ekonomiczny, gdyż podczas montażu wykorzystuje się optymalną liczbę arkuszy i, co bardzo istotne, nie jest konieczne ich przycinanie. Oznacza to oszczędność czasu i mniejsze koszty przy zachowaniu wszystkich zalet blachodachówek panelowych.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    289
    Długość gwarancji uzależniona jest od zastosowanego rodzaju powłoki zabezpieczającej powierzchnię blachodachówki.
    W Blachy Pruszyński występują trzy standardowe rodzaje powłok:
    ✔️ poliester standard (połysk / mat gruboziarnisty)
Nazwa:	10-30-04.jpg
Rozmiar:	21,7 KB
    ✔️ powłoka hybrydowa (połączenie poliestru + poliuretanu) PURMAX®
Nazwa:	20-40_lat-03.jpg
Rozmiar:	21,9 KB
    ✔️ powłoka poliuretanowa PURLAK® (połysk) / PURMAT® (mat gruboziarnisty)
Nazwa:	30-50_lat-02.jpg
Rozmiar:	22,3 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    289
    Blachodachówka panelowa FIORD® to nowość w ofercie Blachy Pruszyński.
    Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominajacym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiaja sztywność panelu, dzieki czemu unikamy nieestetycznych pofalowan blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu.
    Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie.
