Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Zakładanie trawnika wita
    Poszukuje dobrej duszyczki która pomoże rozwiać moje wątpliwości ������ Chcemy założyć trawnik na polu 17a na którym rosły chwasty obecnie pole jest zaorane zbronowane i zwałowane teraz jeszcze będziemy równać teren zastanawiam się czy to wystarczy by pokonać chwasty czy użyć dla pewności jeszcze jakiegoś oprysku przed siewem?
    I druga sprawa ponieważ pole jest nasłonecznienie i raczej półpiaszczyste a podlewanie raczej nie będzie czeste zastanawiam się nad rozsypaniem perlitu czy ktoś próbowała i ma jakieś opinie na jego temat?
    No i najważniejsze może ktoś doradzi jakąś trawę najważniejsze żeby nie wymagała częstego koszenia i w warunkach suchych dała sobie radę. Z góry dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Marimi ; 03-07-2020 o 08:07
    50.135
    zdecydowanie zaoranie nie zniszczy chwastów
    Poza kłączami perzu czy mniszka, które odrastają z najmniejszych kawałków, w ziemi jest mnóstwo nasion chwastów, które czekały tylko na okazje pozbycia się większej konkurencji.
    Czemu miałby służyć perlit na nie podlewanej, piaszczystej glebie? Zwiększeniu suchości?
    Bez regularnego podlewania nie będzie trawnika.
    Bez regularnego koszenia nie będzie trawnika.
    Załóżcie łąkę.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-07-2020 o 13:29
    Czyli najlepiej odczekać aż znowu wyrosną chwasty i potraktować je randapem? I znowu powtórzyć proces orania i bronowania?
    Oczywiście liczymy się z podlewaniem i koszeniem szczególnie na początku ale wiem też że z czasem bywa ciężko ������ szczególnie na takiej powoeszchni
    Co do perlitu to we właściwościach ma magazynowanie wody i oddawanie je w stanach kryzysu roślinką i użyznianie gleby więc raczej myślałam o nim pod tym kątem. Łąka nie wchodzi w grę docelowo ma być to ogród za nowo budowanym domem.
    Ostatnio edytowane przez Marimi ; 04-07-2020 o 08:01
    50.135
    nie ma potrzeby orania ponownego po herbicydach. Starczy zagrabić.
    Jak chcesz ekologicznie to nie musisz też stosować herbicydów.
    Widły i wybierać ręcznie. Potem odczekać aż skiełkują nasiona i wypielić.
    Jak chcesz zwiększyć sorpcję gleby to miał bazaltowy lub po prostu glina by się przydała. I kompost.
    Nie bardzo rozumiem dlaczego nowo wybudowany dom wyklucza łąkę?
    I po co robić wielki trawnik, skoro nie będzie czasu go pielęgnować? Przecież ogród nie musi składać się z trawnika.
    Może mały trawnik tylko przy domu a reszta naturalnie?
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    @Elfir - podrzuciłabyś jakiś tutorial jak zakładać łąkę?
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
    50.135
    koś to co masz 2 x w roku
    Chyba, ze chcesz mieć konkretny skład gatunkowy?
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Na razie nic nie mam.
    To znaczy mam - jęczmień rośnie ale jeszcze ze dwa tygodnie i będę miał 400m2 do ogarnięcia.
    NIc konkretnego nie miałem na myśli - ważne żeby było w miarę bezobsługowe. Mam już 300m2 trawników i to wystarczy
    50.135
    Są mieszanki łąkowe. Teren po jęczmieniu akurat, zwłaszcza jak pole było zachwaszczone makiem i chabrami. Niech i sobie jęczmień wyrasta, nie przeszkadza.
    Starczy zaorac, zbronowac i siać. Najlepiej jesienią (a jak jesień sucha to wczesną wiosną).
    Jak pomiędzy zebranym jęczmieniem a planowanym siewem będzie dłuższa przerwa, to można posiać nawóz zielony (mieszankę facelii, gorczycy, łubinu, peluszki). I potem go zaorać i zabronować.
    https://www.centrumtrawy24.pl/pl/p/N...i-dla-koni-/74
    https://sklep.lakikwietne.pl/kwiaty-polne.html
    najlepiej kupić 2-3 mieszanki w mniejszym opakowaniu i wymieszać ze sobą niż siać tylko jedną, bo wówczas zwiększa sie rozmaitość gatunków.
    Docelowo i tak przetrwa to, co pasuje do danego środowiska.
    Z tym, że nie każda mieszanka sprzedawana jako "łąkowa" nią jest. Często to mieszanka gatunków obcych. Ma to znaczenie, jeśli planuje się zakładać łąkę w pobliżu terenów chronionych - wówczas lepiej używać 100% rodzimych.
    Tutaj jest dodatek nierodzimych gatunków:
    https://semini.pl/produkt/mieszanka-...wietna-laczka/
    https://sklep.lakikwietne.pl/catalog...ze/category/3/
    Łąkę kosi się na 10 cm zwykle 2 x (na słabej glebie 1 x) w roku. Czerwiec-lipiec i sierpień-wrzesień-październik. Ten ostatni termin jest tak rozciągnięty, bo zależy od składu gatunkowego. Póki łąka ładnie wygląda i kwitnie, nie ma potrzeby koszenia.
    Jak ci zależy na chabrach to pierwsze koszenie jest po ich przekwitnięciu - są jednoroczne i muszą wytworzyć nasiona.
    Kosić kosą/podkaszarką
    Siano musi kilka dni poleżeć, by wyschło, nasiona się wysypały. Potem trzeba je zebrać.
    I tu warto zapewnić sobie odbiór siana u jakiegoś lokalnego hodowcy.
    Łąkę warto przeglądać pod kątem gatunków inwazyjnych i ewentualnie je usuwać, aby nie zdominowały całości.
    Możesz też posiać coś pośredniego, do koszenia raz w miesiącu, złożonego z odpornych traw trawnikowych i koniczyny - takie murawy są w parkach.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-07-2020 o 15:39
    50.135
    przykład na taką rzadziej koszoną murawę:
    ścieżki i teren wokół podestu przy basenie koszone krótko a reszta rzadziej. Nie jest to łąka tylko przerośnięty trawnik z białą koniczyną.
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Pole w tej chwili jest całkowicie wolne od chwastów, jęczmień to regularna uprawa. Po zbiorach chcę przejąć ten fragment działki od mojego brata.
    Może dziwne pytanie ale czy wysiać tylko tą mieszankę np.kwiaty polne czy wymieszać to z trawą? Jeśli tak to jaki gatunek/mieszankę byś poleciła?
    50.135
    trawy z czasem zaczną wypierać niektóre gatunki polnych kwiatów.
