Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie izolacja styrodurem we wnęce za grzejnikiem.
    Witam. Posiadam stary dom z lat 60-70. Obecnie wymieniam kocioł na C.O wraz z grzejnikami i oknami. Pod parapetem mam dość dużą wnękę ok. 15cm po zdemontowanych grzejnikach. Wykonawca, który będzie robił C.O wraz z montażem grzejników zalecił aby najtaniej i najszybciej we wnęce tej przykleić styrodur 3 cm i na to siatkę montażową lub płytę K.G aby ocieplić ścianę za nowymi grzejnikami.
    Jak czytam to styrodur raczej się stosuje na podłogi podpiwniczone oraz na dachy.
    Można go zastosować jak sugeruje wykonawca? Z jednej strony myślę że ok ponieważ dobrze on izoluje, jest twardy i łatwy w montażu.
    Jak myślicie?
    Jeszcze jedno. Wystarczy tylko przykleić styrodur i siatka montażowa?
    Nie chcę robić konstrukcji z profili aluminiowych. Będę miał kamienny parapet. Chyba że konstrukcja z drewna i górną część przykleję do kamiennego parapetu + KG?
    Ostatnio edytowane przez Soyero ; 03-07-2020 o 09:16
