Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    A w czym będzie przeszkadzał ten "murek"
Nazwa:	mur.jpg
Rozmiar:	12,4 KB
    Ja bym był nawet skłony na nim postawić panele jeśli by to było możliwe Ma on szerokość 30cm i wysokość jakieś 20 cm
    A jeśli chodzi o dach plaski to mysłalem o tym miejscu i tak bardziej na południe
Nazwa:	kier.jpg
Rozmiar:	12,5 KB
    Sep 2014
    10.842
    Jeżeli dasz panele bezpośrednio na dachu to w określonych godzinach murek będzie zasłaniał dolną część paneli.
    Ustawienie albo wszystkie na południe albo podziel: część na podłudniowy - wschód a część południowy - zachód.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 10-07-2020 o 21:13
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    będzie to wyglądać tak
Nazwa:	ustawienie.jpg
Rozmiar:	18,5 KB
    Nachylenie 55 °
    Orientacja
    Południowy-zachód 221 °
    Nachylenie21 °
    Orientacja
    Południowy-zachód 207 °
    Z tym że panele na płaskim dachu chcę skierować bliżej południa jak to będzie możliwe
Nazwa:	zysk.jpg
Rozmiar:	22,1 KB
    Patrząc na 2 pierwsze zdjęcia dachu z początkowych postów. To nachylenie wygląda na 60-70° - stromo. Przy takim nachyleniu będzie lepszy uzysk w zimie gdy słońce idzie płasko, ale słaba w lato gdy dzień jest dłuższy i słońce mocniejsze. Kąt nachylenia liczy się jako odchylenie od poziomu, stąd błędnie podałeś te 30°.
    Po zdjęciu trudno ocenić jak się rozkłada oświetlenie i cień w ciągu dnia.
    Poobserwuj jak przebiega cień w ciągu dnia. Najbardziej korzystny będzie dach płaski, bo stawiając rusztowanie można pomanewrować tak by uzyskać lepszy kierunek na słońce.
    Niestety będzie trzeba to zakotwić w dachu by wiatr nie zrzucił komuś na głowę. Dziurawienie poszycia niesie ryzyko przeciekania. Trzeba dobrze pomyśleć jak te miejsca zabezpieczyć.
    Tak przykładowo u siebie dałem 60% paneli na wschodnią stronę dachu, bo słońce go oświetla w lecie od 4 do 13 godziny, brak cienia. W zimie od 8 do 12-13 godz.
    Na zachodnią stronę planuję dodać 40% z całości paneli. Tu już mniej korzystnie. W lecie słońce od 14-21 godz., ale w zimie nie skorzystam bo od 15 godz. słońce jest już bardzo nisko. Obecnie mam 4,56kW paneli na wschód i wykres rozkłada się tak:
Nazwa:	wykres_14-07-2020.jpg
Rozmiar:	55,5 KB
    na szczycie poszarpane od zachmurzenia, produkcja idzie do 16 godz. potem jeszcze do 20 godz. ale już wykres jest płaski, 150W i schodzi do 10Watt produkcji.
    Tak więc Ty sam wiesz najlepiej jak słońce opiera się na Twoim dachu.
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Cień będzie jeśli panele będą nisko na dachu i zbyt blisko murka. I to głównie zimą gdy słońce będzie nisko. Są całe farmy PV gdzie panele stoją rzędami, jeden za drugim. Ale to trzeba uwzględnić kąt padania promieni słonecznych.
Nazwa:	farma.jpg
Rozmiar:	33,0 KB
    Do takiego zacienia nie wolno dopuścić, bo 10cm cienia na panelu ograniczy wydajność całego panela. Produkcja jest wtedy ograniczana do najsłabszego ogniwa - na ile się orientuję.
    edit:
    W związku z mocowaniem na płaskim dachu, natknąłem się na info, że na jakimś hotelu na dachu by nie dziurawić izolacji, to zamocowali stelaże z betonowymi obciążnikami. Pytanie tylko jak dobrać ciężar obciążenia do siły oporu panela na wietrze. Do tego trzeba uwzględnić nośność samego dachu, na ile można go dodatkowo obciążyć.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 23-07-2020 o 09:53
    Może poszukaj takich konstrukcji na google (wystarczy pokazać same zdjęcia) i pewnie znajdziesz obciążenie najczęściej stosowane.
Strona 2 z 2
