Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Piwnica nad gruntem
    Witam czy stosował ktoś piwnice nad gruntem tak aby piwnica byla maksymalnie zagłębiona w gruncie 50-60cm. Wysokosc takiej piwnicy max 2m. Podoba mi się taka pownica i nie chce piwnicy całkowicie w gruncie.
    Szukam projektu domu o pow uzyt 35-45m2 z poddaszem i piwnica.
    Ile by kosztowal projekt indywidualny takiego domu ?
    Dawniej to chyba głównie takie piwnice budowano.
    Popularne kostki to ile miały zagłębienia? Pewnie nie więcej niż 1 metr.
    Tylko żeby wejść z zewnątrz na parter to już sporo schodów trzeba pokonać.
    To nie istotne że trzeba wykonac schody na parter tzw. Chcę się dowiedzieć jak z pozwoleniem na taka piwnice ?
    Drugie pytanie czy jak bym zrezygnowal z piwnicy mogę wypuścić poziom 0 z 60cm nad grunt bez zadnych konsekwencji ? Ogólno chodzi mi o podniesienie poziomu działki lub podniesienie poziomu parteru domu jak najwyzej
    Jeśli chcesz wchodzić do domu po schodach, drzwi balkonowe także wyjdą wysoko, nie ma problemu.
    Mam znajomego, przez warunki gruntowe zrobił płytką piwnicę.
    Tak jak piszesz, na oko te 60cm w gruncie.
    Za to ma schody, taras murowany na równi z parterem.
    To są pewne dodatkowe koszty.
    Jednak po uwzględnieniu chęci posiadanego miejsca na przestrzeń, jak najbardziej ok.
    Chyba, że Cię zalewa woda, masz podtopienia duże na wiosnę, po ulewach itp.
    Wtedy taka piwnica, nie ma sensu.
    Takie podniesienia wykonuje się w trakcie adaptacji projektu.
    Projektant adaptujący powinien wiedzieć.
