Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Problem z zaworem od gazu
    Witam. Mam problem z zakręceniem zaworu stożkowego od gazu. Poluzowałem nakrętkę z dołu i próbowałem zakręcić, ale nawet nie drgnie. Ma ktoś jakiś pomysł? Jakiś wd 40 da radę ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Popukaj od dołu, tam gdzie poluzowałes nakrętkę. Potem WD-40, , obrócisz/zamkniesz, później z czuciem dokręć nakrętkę.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zakręć zawór wcześniej, przed zaworem który nie możesz zakręcić. Następnie odkręć nakrętkę i lekko stuknij w gwint od dołu. Po wyjęciu stożka zaworu wytrzyj go dokładnie, nasmaruj wazeliną techniczną, zakręć nakrętkę, kilkakrotnie poobracaj zaworem. Odkręć główny sprawdź szczelność i gotowe.
    A teraz bez żartów gaz to jedno z najbardziej niebezpiecznych medium. Wezwij fachowca który zrobi to profesjonalnie i bezpiecznie dla Ciebie, domowników i całego otoczenia.
    Aby dopuścić taką naprawę do dalszego użytkowania trzeba to sprawdzić i odebrać, a może okazać się, że zawór kwalifikuje się do wymiany i tylko odpowiednią osobą może to zrobić.
    Fachowca i tak będę wzywał do podłączenia sprzętu. Co do zakręcenia zaworu wcześniej będę musiał dowiedzieć od spółdzielni czy jest taka możliwość we własnym zakresie. Chciałem tylko zakręcić, gdyż będę właśnie robił remont w kuchni.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    No właśnie, tak wyglądają "zalety" mieszkania w bloku. Niedawno był taki wątek o wyższości ...
    Akurat spółdzielnie mam ugodową. W moim przypadku wystarczy zadzwonić do konserwatora.
