Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Domyślnie Prawidłowy montaż podtynkowego zestawu prysznicowego
    Tak jak w temacie mam pytanie i prośbę o radę , szukałem porad , oglądałem filmiki z montażu ale dalej mam obawę czy będzie dobrze.
    Otwórz chcę zamontować w domu owe zestawy podtynkowe z deszczownicą i boję się że ciężar deszczownicy może powodować jej opadanie lub wyłamanie ze śrubunku.
    Instalacja będzie w PPr do baterii i od do słuchawki jak i do deszczownicy. Jak to zrobić aby było solidnie .
    W jednej łazience będzie wkuwanie w ścianę na rurki na to tynk i płytki a co z podłączeniem deszczownicy nie wyrwie lub wyłamie tego kolanka PP ze ściany? A w drugiej łazience będzie zabudowa płytami gk i pod nimi bateria , jak zamontować i usztywnić rury i przyłącza aby nie było problemów z ciężką deszczownicą.
    Wszelkie rady mile widziane
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jak masz obawy to weź fachowca...
    Chłop weźmie obsadzi podejście do deszczownicy na piankę montażową i będzie git...
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
