Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    Domyślnie różnica w jakość styropianu grafitowego
    Hej
    Jako że będziemy sami ocieplać dom (styropian na klej w piance) chcielibyśmy mieć produkt prosty. Tu nawiązuje sie pytanie czy jest różnica pomiędzy termoorganika 031 a austrotermem 031?
    W dotyku podobne-twarde ale jak z dokładnością wymiaru. Różnica na m3 ok 5 zł.
    Dzięki
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał tinjap Zobacz post
    Hej
    Dzięki
    w zaleznosci jak trafisz partie
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    dzięki, myślałem że maszyna tnąca styropian (u takich producentów) daje jeden niezmienny format.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    bo daje, ale surowiec nie jest stabilny
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    czy biorąc to pod uwagę nie warto dopłacać 20zł więcej za "górna półkę"?
    Do całkiem górnej półki to musisz dopłacić sporo więcej niż 20zł.
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Knauf Etix nie jest cięty ale z formy, powtarzalność wymiarów ale cena też większa.
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
