Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Pusta przestrzeń pomiędzy warstwami wełny.
    Witam!
    jestem na etapie ocieplenia poddasza; wszędzie daję wełnę 28 cm ( 18 + 10 ) isover super mata.
    Mam taki problem że między ścianami działowymi a jętką jest około 40 cm; wykonawca zaproponował dać 10 cm bezpośrednio na sufit podwieszany i 18 cm między jętki, co za tym idzie zostanie pewnie około 20/30 cm pustej przestrzeni między warstwami wełny.. czy to prawidłowe wykonanie ??? Dodam, że ściany między krokwiami będą ocieplone do samego szczytu, tyle, że powyżej sufitu ( w części nieużytkowej) jedynie 18 cm.
    Bardzo proszę o pilną pomoc.
    Znalazłeś odpowiedź na to pytanie? Mam ten sam problem i chce zrobić dokladnie tak samo.
    A dlaczego chcecie tak zrobić?
    W czym problem zrobić zgodnie z projektem i zostawić pustkę pod wełną, a nie między warstwami wełny?
    U mnie to wynika jak u kolegi ze zbyt niskich ścianek działowych.
    Tj. Podniosłem ściankę kolankowa, a działowych juz nie. Gdybym dal druga warstwę wełny bezpośrednio pod jetki wtedy sufit nie stykał by się ze ścianami działowymi.
    Możesz chyba dać obydwie warstwy wełny pod jętkami, jedna na drugiej.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    osobiście układałbym wełnę bezpośrednio na konstrukcji sufitu podwieszanego. Nie jeste zalecane układanie wełne z przestrzenią między nimi. Najlepiej izolowac po obrysie pomieszczeń ogrzewanych żeby nie dogrzewać nieużytkowych części
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    trike
    Jan 2016
    Piaseczno
    05-503
    Głosków
    70
    Nie zaleca sie a nawet nie nalezy ukladac welny z pustka miedzy 2 warstawami, sa 2 wyjscia albo mocniejsza konstrukcja i welna lezy na niej warstwami (najlepiej ukladac od gory) albo dlugie wieszaki i 3 warstwy welny, pierwsza dobrej jakosci miedzy jetki, druga jako wypelniacz, w poprzek i 3 znowu dobrej jakosci w odwrotnym kierunku, ja tak zrobilem bo chcialem ukladac od dolu, wieszaki jakie znalazlem to chyba 50 cm
