Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Kupno działki rolnej z WZ
    Witam mam okazję kupić działkę RV z warunkami zabudowy, czy to wystarczy i później pozwolenie na budowę czy trzeba na niej jeszcze zrobić odrolnienie?
    Wz traci ważność czy jest bezterminowo?
    fukujin
    Jun 2011
    Wawer
    63
    Jak rozumiem teren w granicach administracyjnych miasta? Jeśli tak to nie trzeba występować o zgodę ale przed pozwoleniem na budowę trzeba wystąpić o wyłączenie z produkcji rolniczej. Jest to odpłatne.
    WZ jeszcze jest bezterminowe, pozwolenie na budowę 2 lata. Ale jeśli zostanie uchwalony plan zagospodarowania to WZ tracą ważność.
    O jak dużych kosztach mówimy w przypadku wyłączenia z produkcji powierzchni 43a? I po wyłączeniu status działki będzie już budowlany czy dalej rolna tylko wyłączona? Czy to też ma jakiś określony czas do budowy? Działka jest duża i są w warunkach wytyczone 4 działki i na każdej dom ale nie jest jeszcze podzielona.
    Wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu klasy 5 jest darmowe o ile takowe dla takiego gruntu wymaga starostwo.
    Cytat Napisał fukujin
    stare dane, od kilku lat jest to 3 lata
    co rozumiesz pod określeniem "odrolnienie"? zmianę przeznaczenia gruntu, czy wyłączenie z produkcji rolniczej? tego drugiego nie da się zrobić bez tego pierwszego, odwrotnie tak
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 08-07-2020 o 19:08
    Informacja o darmowym wyłączeniu jest pocieszająca z tego co widziałem to też jeszcze chyba zależy czy gleba mineralna czy organiczna ale nie wiem gdzie to sprawdzic.
    Chodzi mi też o kolejność.
    Wz jest, teraz pozwolenie na budowę i po skończeniu budowy dopiero wyłączamy z produkcji rolnej ten kawałek na którym stoi dom czy cała działkę? Czy najpierw wyłączenie później budowa?
    Jakie też mamy plusy i minusy wyłączenia bądź zmiany przeznaczenia gruntu?
    pozwolenia na budowę nie dostaniesz jak nie wyłączysz z produkcji rolniczej tyle m2 ile architekt wyliczy na mapce zagospodarowania. To czy w ogóle musisz, to zapytaj sie w starostwie. Na pewno grunty klasy I, II, III z odmianami. Klasy IV, V, VI i niższej to w zależności czy mineralna, czy organiczna. Dowiesz sie w geodezji.
    Po skończeniu budowy geodeta robi inwentaryzację powykonawczą i na Twój wniosek podaje do EGiB zmianę klasyfikacji gruntu czyli jaki to rodzaj użytku. Z reguły klasyfikacje zmienia się na całej działce. To nic nie kosztuje, dopiero póxniej odczujesz w podatkach.
    pojecia które znacza co innego i nie sa ze sobą tozsame:
    1. zmiana przeznaczenia gruntu
    2. wyłaczenie z produkcji rolniczej
    3. zmiana klasyfikacji gruntu
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 08-07-2020 o 19:39
    Ok a jeśli wz została wydana to z pozwoleniem na budowę i z wyłączeniem z produkcji rolnej nie będą już robić żadnych problemów?
    Nie chciał bym sytuacji w której mam wz i nagle później nie dostanę pozwolenia na budowę.
    W warunkach zabudowy masz wszystko napisane. Jeśli projekt będzie spełniał te warunki to nie widzę problemu.
    fukujin
    Jun 2011
    Wawer
    63
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Nie wiem skąd masz takie informacje, darmowe jest wyłączenie dla mieszkaniówki jednorodzinnej tylko pierwszych 500m2. Artykuł 12 ustawy o ochronie gruntów jasno podaje stawki. Klasa piąta również jest nimi objęta.
    a wiesz jak sie oblicza należność/opłatę za takie grunty? chyba nie wiesz. jak sobie policzysz, to Ci wyjdzie, ze nic nie płacisz
    fukujin
    Jun 2011
    Wawer
    63
    Oczywiście, że wiem. Pierwsze 500m2 pod zabudowę mieszkaniową wyłączenie jest bezpłatne i to jest coś to akurat wiesz.
    Tylko najwyraźniej nie zdajesz sobie sprawy, że wyłączenie z produkcji wiąże się z dwiema rodzajami danin:
    1. Należność jednorazowa za wyłączeniowa zgodnie z tabelą - tą opłatę pomniejsza się o wartość gruntu - tutaj przy słabszych klasach i droższych miastach najczęściej opłata wychodzi 0.
    2. Opłata tzw.roczna przez dziesięć lat od wyłączenia z produkcji rolniczej - tej opłaty nie pomniejsza się i ona jest zawsze - tego najwyraźniej nie wiesz.
    Nie ma takiej opcji, żeby po przekroczeniu 500m2 nic nie zapłacić.
    Cała opłata roczna placona przez 10lat wynosi dokładnie 1/10 opłaty jednorazowej.
    fukujin
    Jun 2011
    Wawer
    63
    Eh brniesz i nadal mijasz się z prawdą opłata za 10 lat = opłacie jednorazowej a opłata roczna = 1/10 opłaty jednorazowej.
    Ostatnio edytowane przez fukujin ; 18-07-2020 o 10:56
    Cytat Napisał fukujin Zobacz post
    To jak to w końcu jest z tą opłata. Mam klasę 3 i jednorazowa wychodzi mi na, minusie i zawsze myslslrm ze będę musiał płacić przez 10 lat te 10% a, tu wychodzi że jednak nie
    Przeczytaj dokładnie co napisałeś i co ja napisałem
    Cytat Napisał Lebron87 Zobacz post
    masz dwie opłaty:
    • jednorazowa pomniejszona o wartość gruntu. Jeśli wartość gruntu jest większa od opłaty jednorazowej to nie płacisz. Wartość opłaty jest podana w ustawie.
    • roczna - wynosząca 1/10 jednorazowej. Tą płacisz zawsze.
    masz dwie opłaty:
    Ok dzięki bardzo
    A, jak to jest z tymi działkami było do 0.3 bez żadnej zgody a Teraz raz czytam że do 0. 5 jest a, raz że do 1 ha bez zgody ministra można sprzedac każdemu
    zapomniałem dodać, że płacisz tylko 10 lat. Ta opłatę możesz wnieść jednorazowo w całości bez rozbijania po 1/10 przez 10 lat.
    Ok dzięki bardzo
    tego nie wiem.
