Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
  1. #41
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    1/Policzyłem sobie OZC i wychodzi nieco powyżej 7 kW.
    2/ Wg wykresu ta Altherma 6 kW powinna poradzić sobie na samym kompresorze do
    ..... -14°C,potem doda grzałki. Wg moich przeliczeń ta PC 6 kW powinna grzać dom
    ...... o 100 zł na sezon taniej niż PC 8 kW.
    3/ A i sama PC jest ok. 2'000 zł tańsza.
    4/ Obecnie wymieniam 6 grzejników, tak że łączna moc będzie 7 kW przy wodzie 45°C
    ..... liczone ze współczynnikiem 0,59 w stosunku do katalogowego 55°C.
    5/ Na parterze mam jeszcze zabytkowy piec kaflowy to jakieś 1 do 1,5 kW
    6/ i na piętrze od północy w przyszłości raczej dojdzie klimatyzacja kolejne 2,6 kW.
    - Zastanawiam się czy przedstawiony wyżej układ mogę zasilać z pompy
    obiegowej Daikina. Instalacja grawitacyjna na grubych rurach - to z przepływami
    nie powinno być problemu. A handlowiec z firmy, która ma mi PC montować zagadał
    ostatnio o dwóch pompach obiegowych za buforem - uważam , że to przesada i jak
    dobrze temat przemyśleć to pompa obiegowa Althermy powinna to uciągnąć.
    Poczytaj o rozwiązaniu kolegi map78 w moich tematach ;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...nwektory/page4
    Wg;mnie bardzo racjonalne podejście do problemu
    Bufor - wpięty szeregowo - to obejdzie się prawdopodobnie bez pomp
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 09-09-2020 o 16:08
  2. #42
    Co do wcześniejszego wpisu czytam stare wątki i często schematy czy zdjęcia po 4 latach są już niedostępne (linki nieaktualne). Informacje o instalacji kolegi map78 też rozproszone, w różnych wpisach. Schematy jeśli były, to chyba zostały usunięte.
    Tak się zastanawiam, czy da się zamontować manometr / manometry na instalacji freonowej na stałe? Tak by w razie ubytku czynnika (spadek ciśnienia) od razu było widać, że coś nie gra i odpowiednio wcześniej wezwać serwis. A nie czekać na awarię spowodowaną brakiem czynnika.
  3. #43
    Obecnie kolega map78 - się nie udziela,
    - chcąc dotrzeć do wiedzy - trzeba czasu i cierpliwości,
    - istotna jest selekcja wiedzy podanej,
    - bardzo duża ilość właścicieli pomp dziękowała mu za wsparcie,
    - był jednym z użytecznych forumowiczów,
    Większość użytkowników po montażu pompy - zapomina o forum,
    Mój instalator ; powiększa firmę i ciągle powtarza, że ;
    Roboty ma w nadmiarze i nie do przerobienia
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 14-09-2020 o 11:25
  4. #44
    Tak, dziękuję za twoje wpisy Andrzej5101 - nadal czytam.
    Powoli bym musiał kupić materiały na dodatkowy pion i go zmontować. Gdyż dużymi krokami zbliża się termin wizyty instalatora i montażu PC.
    Czy rura PEX/ALU/PEX daje wystarczającą izolację przed dyfuzją tlenu do instalacji?
    Bo czytałem, że same PEXy to trzeba dodatkowo zabezpieczać, gdyż przez plastyk tlen przenika do wody.
    I pytanie drugie - czy da się zamontować manometr / manometry na instalacji freonowej na stałe? Tak by w razie ubytku czynnika (spadek ciśnienia) od razu było widać, że coś nie gra i odpowiednio wcześniej wezwać serwis. A nie czekać na awarię spowodowaną brakiem czynnika.
    edit 17-09-2020r.
    Już doczytałem, że wkładka ALU w PEXach działa jak izolator dyfuzji tlenu. Więc przy PEXach nie trzeba się tym martwić. Co do samych PEX podobno nie warto kupować najtańszych (m.in. Diamond). Plastyk z którego są wykonane jest produkowany w trzech klasach jakości. A, B i C - oznaczane np. XB. Klasa A jest słabsza, a C najmocniejsza - chodzi o wiązania siatki X między cząsteczkami.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 17-09-2020 o 12:46
  5. #45
    Instalator z doświadczeniem musi sie wypowiedzieć
    Jeżeli instalacja jest zrobiona szczelnie;
    - pompa działa prawidłowo,
    - to nie ma co tam zaglądać,
    - bo każda ( pomiar ) interwencja w instalacje to spadek ciśnienia
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 14-09-2020 o 13:14
  6. #46
    Da się.
    Tylko po co?
    Każda pompa ma taki przetwornik wewnątrz, właśnie po to by diagnozować ubytek czynnika samodzielnie.
  7. #47
    Wczoraj byli u mnie handlowiec z instalatorem, co mają mi Altherme 3 montować.
    I wyszło, że na połączenie między kompresorem a splitem - dadzą rurkę miedzianą z rolki.
    Myślałem, że będą to rurki sztywne lutowane.
    Czy są jakieś przeciwskazania do rurki miedzianej z "rulonu"?
    Czy taka rurka nie ma cieńszych ścianek, czy nie będzie bardziej usterkowa, mniej trwała?
    Pomijam kwestię estetyczną, w piwnicy nie będzie mi przeszkadzało, że rura będzie pofalowana, a nie prosta jak z bicza strzelił.
    Pytam bo w pracy w klimatyzacji szafy obrabiarki, już miałem taką sytuację, że serwisanci stwierdzili, że rurki są tak cienkie że się przecierają. Usterkę polutowali, ale w nieokreślonej przyszłości pojawią się kolejne dziurki w rurkach. A tak na ścisłość to wypadało by wymienić rurki na takie z grubszą ścianką.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 22-09-2020 o 09:50
  8. #48
    W domowych instalacjach to nie widzialem jeszcze innych rurek jak tylko te z rulonu
  9. #49
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Kombinujesz - to dodatkowe "cudo" jak by było potrzebne to by było zalecane przez Daikin`a. Dając manometr w szereg pewnie go fachowiec wlutuje, a to wiąże się z niebezpieczeństwem naruszenia struktury całego systemu obiegu czynnika. Czyli w miejscu lutowania może powstać mikroprzeciek "na życzenie".
    Połączenia powinny być wykonane prawidłowo, ale jak będziesz miał pecha to możesz trafić na partacza.
Strona 3 z 3
