Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Kocioł wiszący - mocowanie do podłoża
    Domyślnie Kocioł wiszący - mocowanie do podłoża
    Za kilka miesięcy podejmę decyzję o wyborze kotła jednofunkcyjnego. Będzie to zapewne Vitodens 100 lub Vitodens 200.
    Kwestia jest taka, że w związku z pewnymi zmianami w projekcie, najwygodniejsza lokalizacja kotła oznaczałaby jego mocowanie w ściance działowej z betonu komórkowego o grubości 12cm, co jest raczej wykluczone.
    W związku z tym mam pytanie, czy istnieje możliwość dostawienia długich "nóg" do kotła w celu solidnego zamocowania kotła?
    Zapewne w tej sytuacji zasobnik już się nie zmieści pod kotłem?
    Rybnik
    18.605
    A czym ci przeszkadza ścianka 12 cm ?
    Beton komórkowy to przecież nie jest tak lichy materiał, żeby na ścianie 12cm można było tylko obrazy wieszać.
    Jeśli masz jakieś obawy, przykręć do ściany płytę OSB 1x2m, a kocioł przykręć poprzez nią - rozłoży obciążenie na większą powierzchnię.
    No jednak mam obawy.
    Przecież taka ściana nie jest połączona ze stropem, a nawet nie jestem pewien jak mi ja połączono ze ścianą nośną.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    w przypadku gdy jest obawa o nośność ściany klient ma możliwość wybrania z naszej oferty ramy montażowej.
    Rama stawiana jest na ziemi i "opierana" o ścianę lub można zastosować dodatkowe elementy pozwalające zamontować ramę do podłogi i sufitu (kocioł może wtedy wisieć i na środku pomieszczenia)
Nazwa:	rama.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
    Bardzo dziękuję za konkretną informację.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Nie ma za co Cieszę się, że mogłem pomóc i polecam się na przyszłość
