Strona 7 z 7
Pokaż wyniki od 121 do 124 z 124
  1. #121
    Czy w takim układzie klatki Geo Calix 150m łączone 2x szeregowo razem 8 szt. mogę liczyć na moc 8kW ? Czy taki układ na działce można zostawić czy jakieś korekty?
    informacje zaczerpnięte http://www.instsani.pl/556/sondy-spi...untowe-koszowe
    Ostatnio edytowane przez Drops2 ; 02-03-2021 o 18:34
  2. #122
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Znalezione na FB w grupie poświęconej gruntownym pompom. To może być odpowiedź dlaczego kosze energetyczne będą mogły być wydajne że sprawnością bliską głębokim odwiertom
    Załącznik 453289
    Załącznik 453290
    Ja od lat z powodzeniem stosuję płytkie odwierty do 30 m . U nas dość płytko wody gruntowe a warstwy wodonośne tez . Z kilkuletnich obserwacji , to się sprawdza np pc 5 kw inwerter po pierwszym sezonie grzewczym - gdzie było wygrzewanie budynku , na prawdziwej płycie fundamentowej- nie na tzw,,kanapce" , 3 odwierty 30m + 10 m dobiegów ułożone jako kolektor poziomy , na koniec sezonu temperatury DZ 3,8 zasilanie 0,8 powrót . Tutaj najważniejsza jest kwestia ilości ( mocy) koszy czy odwiertów , a nie sama głębokość . Jednak trzeba zauważyć że klasyczny odwiert 30 m , wyjdzie taniej niż kosz , z drugiej strony odwiert 30 m zawsze się zrobi , a już pod kosz nie zawsze , sa u nas np gliny z kamieniami otoczakami , czy też z wierzchu torf , a pod nim od razu warstwa wodonośna , na bardzo drobnym piesku , no to chciałbym zobaczyć jak się wierci otwory pod kosze w takich glebach .Ps Dom szkieleciak , 97 m 2 , parterówka
  3. #123
    @Garażowiec to jakiej są mocy mają Twoje 3 kolektory ? ile kosztowały? czy na pewno taniej niż kosze.
  4. #124
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Wykonanie odwiertu na 30 m jest tańsze niż kosz , uzysk ciepła przy odwiercie lepszy . Jaka moc da odwiert czy kosz to tak naprawdę okazuje się przy pierwszym odwiercie .Skoro 3 odwierty,,spokojnie,,w praktyce , wystarczają dla pc inwerter 5 kw , i teraz na koniec sezonu , temp zasilania DZ na plusie , to znaczy że są przewymiarowane .
Strona 7 z 7
