Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Bąbelki przy malowaniu
    Cześć,
    pomalowałem sobie dwa pokoje i poszło gładko. Przy trzecim i przedpokoju jednak pojawił się denerwujący problem.
    W wielu miejscach robią się bąbelki, które potem pękają, przez co odchodzi farba. Całymi płatami, razem z ruchem wałka.
    Jak dam masę szpachlową na taką dziurę i przejadę farbą, to pojawiają się bąbelki w innych miejscach. Też na suficie.
    Farba ta sama, wałek ten sam, malarz ten sam, a tu taki zonk.
Nazwa:	20200619_191615m.jpg
Rozmiar:	74,8 KB
ID:	446185Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200619_203220m.jpg
Rozmiar:	18,4 KB
ID:	446186Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200619_204658m.jpg
Rozmiar:	29,0 KB
    Poprzednie malowanie robiła ekipa i chciałem tylko odświeżyć, a jest gorzej niż było.
    Dlaczego tak się dzieje i co z tym robić (poza zakryciem fototapetą ;) ?
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Jaka farba? Lateks ? Zagruntowane przed malowaniem ?
    Przyczyn może być wiele. Jeżeli powierzchnia ściany była czysta i zagruntowana, to problemem może być użyta wcześniej farba.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Szanowny Panie,
    Jakie materiały zostały wykorzystane do malowania? Przyczyn zaistniałej sytuacji może być wiele, począwszy od źle przygotowanego podłoża (brak odpylenia i gruntowania), poprzez zastosowanie przy wcześniejszym malowaniu niskiej jakości farby, a skończywszy na zbyt dużej wilgotności ściany. Niestety prawdopodobnie nałożenie samej gładzi, bez usunięcia powłoki malarskiej nie przyniesie odpowiedniego efektu – pęcherze mogą pojawiać się w innych miejscach. Rekomendowałbym usunięcie powłoki malarskiej, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża gruntem głęboko penetrującym Śnieżka Acryl-Putz® GU41 oraz ponowne nałożenie gładzi polimerowej Śnieżka Acryl-Putz® RV13 Renova. Warto również zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Taka sytuacja zazwyczaj pojawia się przy zbyt dużej wilgotności ściany, na którą farba została zaaplikowana.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    To już napisał Pan Śnieżka ale są jeszcze takie sytuacje jak już pytek dokonał malowania i wyszły mu bąble i farba złazi płatami nic nie zrobi.
    Hamer85
    Aug 2020
    61-306
    Polecam dobrze zagruntować ściany. Miałem to samo...
    Nie odpowiednie gruntowanie może być przyczyną, miałem tak i to pomogło.
