.... albo zamiast kotła indukcyjnego, z buforem elektrycznym 9 kW. i fotowoltaiką
https://www.youtube.com/watch?v=bb0iFqBxd-s
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam, napisz coś, proszę, jakie Twoje zdanie... wyprostuj mnie. Na razie nic nie kupiłem, ani kotła indukcyjnego, PV, buforów.. Z kotła indukcyjnego całkowicie rezygnuję.. Najpierw bufor 1000 l z grzałką 9 kW, a potem PV. Mam taryfę weekendową G12w. Cena 1 kWh 0,40 zł brutto
Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 18-07-2020 o 21:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłowo - indukcyjny...
Sugeruje przekazywanie mocy drogą szybkozmiennych czynników.
Pól elektromagnetycznych (zazwyczaj).
Znam kotły na magnes stały, neodymowy. Kręcony bardzo szybko silnikiem pod miedzianą rurką.
TAK! Mozna go nazwać - indukcyjnym!
Znam kotły "żyletkowe". Dwie blachy podłączone do fazy i zera.
(Herbatę szweje w woju tak gotowały za komuny. Widziałem.)
Znam stałopalne od holcgazu przez peleciaki do węglowców.
W końcu...
Ot, zasrane szczęście nasze, jestem palaczem kotłowym "z papierami".
1kWh energii zamieniona na ciepło grzałką, to wydane 50 groszy. (około)
1kWh zrobiona jakimś cud-urządzeniem to 50 groszy/sprawność = często 60 groszy.
1kWh wpakowana w pompę ciepła to (przy COP=3) 50 groszy/3 = 16,6 grosza
Dopisuję...
1kWh energii pobranej z sieci miejskiej zamieniana na ciepło poprzez...
Postaw problem!
Ty to już masz czy o tym myślisz?
CO chcesz osiągnąć?
Grzanie?
Chłodzenie?
Niskie koszta?
Ja teraz pompy ciepła produkuję.
Gruntówki w firmie starych przyjaciół.
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 18-07-2020 o 22:09
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych#1 Ty to już masz czy o tym myślisz?
Nic nie mam. Mam tylko kocioł na pellety + CWU
#2 Grzanie?
Tak
#3 Niskie koszta?
Tak
Gruntówka odpada, za mało miejsca w ogrodzie, głębinowa - za drogo
Pierwotnie planowałem: bufor z grzałką i PV, czy PC i PV? Które ekonomiczne w eksplotacji? Prąd z Energa. w taryfie nocnej koszt 1 kWh brutto 0,40 zł
Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 18-07-2020 o 22:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może... "MOJA" gruntówka?
Ta z koszami energetycznymi.
Duzo miejsca nie potrzebuje!
A koszt porównywalny z DOBRĄ PC powietrzną.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKuchenka indukcyjna a kuchenka ceramiczna jaka różnica w eksploatacja? Żadna może taka że palniki dłużej się nagrzewają i potem dłużej stygną w odniesieniu do gotowania to strata ale grzania bez znaczenia.
Grzałka 100zł cz xkzł to w ostatecznym rozrachunku to samo.
Jest jeszcze jedno wyjście w miare tanie zrobić lub kupić frankensztajna.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to się wyjaśniło.
Jeśli pieniędzy nie "utopisz" w jakieś cuda techniki cieplnej o ładnej i tajemniczej nazwie dla naiwnych to warto je zainwestować w PV i PC. Od starannego docieplenia domu zaczynając.
Mając odpowiednio dobraną PV można zrezygnować z bufora i pompą ciepła grzać 24h/dobę. Oczywiście PC też wtedy będzie dobrana o mniejszej mocy, a więc będzie znacznie tańsza.
Przeliczę przyjmując, że pellet ma 17MJ, kocioł na pellet 80% sprawności.
W ciągu sezonu spalasz 6 ton pelletu o wartości opałowej 102GJ. W przeliczeniu na prąd to 28,33 tys kWh.
Po uwzględnieniu sprawności kotła na poziomie 80%, masz 22 666 kWh.
Grzejąc prądem, czy też kotłem o który pytasz, wydałbyś rocznie na prąd ponad 9 tys zł,
To tylko za samo CO i CWU.
Do tego pozostałe 2400zł za prąd, który zużywasz do innych celów niż grzanie.
Dobrze, że napisałeś na forum.
Na początku myślałem, że to zarzutka z tym kotłem indukcyjnym.
Co do PV.
By grzać czystym prądem, potrzebujesz paneli ze 26 kWp na samo zastąpienie pelletu.
Jeśli gdzieś się pomyliłem w wyliczeniach, poprawcie mnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem Wam tak. Szukam informacji i opinii o kotłach indukcyjnych bo sam się nad nim zastanawiam. Głównie dlatego, że znajomy, dom obok, ma taki kocioł Fenix już od 3 lat. Mówi, że mega, bo nic nie musi przy nim robić, nic się nie psuje, a rachunki za prąd są okej, teraz to nawet się cieszy, jak widzi ceny ekogroszku , a ja płacze i chcę jak najszybciej znaleźć inne ogrzewanie. Ktoś coś??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy już tej kryptoreklamy - kolejny post w kolejnym temacie - obawiam się że skutek będzie odwrotny bo akurat większość czytających się dowie że kotły indukcyjne Feniks, elektrodowe Moskwa czy inne tam soniczne Al de baran to po prostu wyłudzanie pieniędzy za coś co można zastapić zwykłą grzałką za parę złotych wsadzoną w rurę z pompką. Nie ma tu nic do rzeczy że nie ma prawie użytkowników owych cudów bo na forum ludzie potrafia liczyć pieniądze i odróżniać gówno w papierku od kromki chleba.
