Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 58
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pkorol
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Domyślnie Torometr (miernik pól torsyjnych)
    Witam, jakiś czas temu kupiłem projekt miernika który mierzy pola torsyjne. Udało się go odpalić. Są to dwa druciki przylutowane do wtyczki słuchawek. Jest też i program na androida. Niema niestety instrukcji, więc jakie wartości i co dokładnie ten miernik mierzy nie wiadomo. Torometr wykrywa praktycznie wszelkie natężenia pola torsyjnego, wykrył rurę CO w podłodze drewnianej, rozróżnia nawet pole torsyjne poszczególnych roślin, ludzi, przedmiotów inaczej rysuje pole deski a inaczej pole tła. Torometre wskazał na przykład poziom wody w butelce plastykowej i termosie szklanym czyli było widać ple torsyjne wody i jego koniec. Program zawiera różne ustawienia takie jak częstotliwość, szybkość odczytu, coś jeszcze co rysuje te grafiki, można też zachować obrazek z ekranu. Na razie jestem małpą której dali do łapy lelefon. Jest to raczej ciekawostka niż coś pożytecznego bo niema jak te wyniki zinterpretować.
    Kolejny dzień zabawy małpy z telefonem: Jedyne praktyczne zastosowanie tego urządzenia jakie małpa znalazła to szukanie anomalii. Czyli wyraźne różnicy w rysunku. Na przykład w gabinecie rehabilitanta znaleźliśmy dwa punkty anomalii. A u mnie na działce jest taki jeden punkt wyraźnie różniący się od innych wyników.
    Schematu nie mogę opublikować bo nie otrzymałem zgody na udostępnianie ale mogę go wykonać dla chętnych.
    Ostatnio edytowane przez pkorol ; 17-07-2020 o 07:14
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Tak wygląda Torometr.
Nazwa:	torometr.jpg
Rozmiar:	58,1 KB
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Piki na grafiku robiłem zapalniczką czyli ją po prostu pstrykałem by móc odróżnić jeden pomiar od drugiego.
    Tak wyglądają pomiary pól torsyjnych:
    1: mleko z biedronki
    2: mleko z pod krowy
    3: woda z kranu
    4: woda ze studni pompowana pompą kawitacyjną.
Nazwa:	tor.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Tak wygląda na przykład pole torsyjne przy laptopie (lewa) i pole ognia w kominku (prawe) po środku to zielone to pole torsyjne tła między laptopem i kominkiem.
    Załącznik 446237
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Cytat Napisał pkorol Zobacz post
    Załącznik 446237
    Za te brednie płaci ci Zięba czy Putin?
    Rybnik
    18.617
    Zbiera mi się na torsje, kiedy widzę kolejny temat tego spamera...
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał 2112wojtek Zobacz post
    A jak nie gdzie czyli w bredniach czujesz się jak ryba w wodzie.Po co się oszukujesz. Założył Ci nowy temat byś mógł się realizować ,to w czym problem? Ostatnio widziałem Cię w łazienkach , a reszta to sam wiesz ,strażnik tematów nazwę je nieeleganckich..
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Zaraz Ci przejdzie jak się zaczniecie rozwijać i zwołacie się na walne zgromadzenie.
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Tak wygląda ślad sms na Torometrze. Torometr nie reaguje na kuchenkę mikrofalową ale wskazuje zmiany pola wewnątrz mikrofali przed i po jej pracy.
Nazwa:	sms.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Jak rozróżniasz pole torsyjne A od pola torsyjnego B?
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Tak jak i ty, czyli patrzę na rysunek, jeżeli się różni od wzorca, to znaczy, że coś tu jest. Żeby nie było nie domówień i mistyki, pola torsyjne to nic innego jak pole elektromagnetyczne, albo jego składowa, bo pole elektromagnetyczne a takie nauka przyznaje składa się elektro i magnetyzmu albo tak zwane prądy Fuko.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Powoli ,powoli ,powoli i się odnajdujecie. Zadam Ci pytanie. Po co męczysz się z tymi bezzasadnymi twierdzeniami i pytaniami jak masz zawsze swój pewnik.Odpowiedź znasz tylko tak j/z chcesz wyróżnić się czymś i przy tym wywołać uznanie. Zauważasz tu coś?
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Ogogo, a jednak Toromierz się przydał. 1. tak wyglądało moje miejsce robocze, 2. teraz wygląda tak. Mam na szczęście wzorzec i urządzenie wytwarzającego dobre pole więc go zastosowałem i tak mam.
Nazwa:	kanapa.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Nowa forma fotografii Kirilianowskiej?
    Widzę, że ciągle studiujesz fizykę alternatywną.
    Jezeli robi Ci to dobrze - to DOBRZE!
    Adam M.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Adam M.
    O!!! .I Ty także jesteś.Co to za rodzaj fotografii ? Chyba ,że coś Ci się ulało niechcący. Wujek Google powiedział :
    Fotografia kirlianowska i urządzenia do czytania energii ciała. ... Jest to technologia, która mierzy zmiany energii biopola, które są odbiciem zmian emocjonalnych czy fizycznych. Prekursorem fotografii kirlianowskiej był Jakub Jodko Narkiewicz w końcu XIX wieku.
    To tak aby zgłębić i zrozumieć intencje Adama.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    To coś podobnego do tego co pkorol pokazuje.
    Swego czasu mocno się tym zajmowano.
    Było (i jest nadal) widocze na fotografii.
    No, na naswietlanych foliach, płytach uczulonych na światło.
    Adam M.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    .... albo tak zwane prądy Fuko.
    Fuko to odgłos jeża walczącego o samice. Jeże występujące w dorzeczu Odry nie wymagają podłączenia do źródła prądu elektrycznego.
    Chyba, że to mają być prądy Foucault'a. To całkiem inny temat.
    Rybnik
    18.617
    Pkorol to prosty elektryk jest. Jemu prądu fuko
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Ja tam nie znam chińskiego, Fuko też poprawnie, bo tak mnie uczyli. Toromerz nie rozróżnia poszczególnych części ciała, tylko ludzi, wiec działa na innej zasadzie. Na kotów i psów chyba nie reaguje, o kurczę! czyżby miałem zamaskowanych reptiloidów?
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Ot ciekawy eksperyment polegał na ładowaniu wody w szklance odległość 2 tys km. Nie wiem o co tu chodzi, nie znam się na tym, dla mnie to jakaś abstrakcja. Interesowało mnie czy da się to zarejestrować Torometrem, no i chyba się udało. Torometr posiada dwie opcji obróbki sygnału dla tego dwa grafiki obok siebie ale wskazują to samo każdy po swojemu. 1-2 woda przed eksperymentem, 3-4 woda po eksperymencie czyli niby naładowana, 5 szklanka kontrolna. Postawiłem ją obok tej ładowanej i zmierzyłem ich pole razem. Po godzinie zmierzyłem wodę w szklance ładowanej jeszcze raz i pole tła, brak różnicy. Woda straciła swoje właściwości "nadprzyrodzone".
Nazwa:	woda.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
Strona 1 z 3
