Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Vitodens 100W przy ogrzewaniu podłogowym 100%
    Domyślnie Vitodens 100W przy ogrzewaniu podłogowym 100%
    Proszę o porade. Czy piec Vitodens 100W sprawdzi się przy ogrzewaniu 100% podłogowym tak aby działał ekonomicznie?
    Z tego co wyczytałem to jest to problematyczne jesli nie zastosuje sie dodatkowych elementow w instalacjii.
    Jesli nie stosował bym czujnika pogodowego ( brak regulacji krzywej grzewczej ) a tylko sterownik pokojowy, to czy jest mozliwosc ustawienia na sterowniku okresów grzania?
    To znaczy ze ustawiam aby w godz. 8-12 piec grzał cały czas w temp 40 stopni, 12-16 wyłacza się i tak dalej co 4 godz.
    Chodzi mi o wyeliminowanie sytuacji w ktorej podloga wystygnie i dopiero wtedy wlaczy sie piec i popracuje kilka miinut i znow sie wylaczy.
    Rozumiem ze jesli nie mialbym sterownika pokojowego to po ustawieniu temp. 40 stopni piec bedzie pracowac caly czas utrzymujac 40 stopni?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W przypadku ogrzewania o dużej bezwładności jedynym sposobem komfortowego sterwania jest automatyka pogodowa. Żaden regulator pracujący na zasadzie wł/wył nie bedzie tak komfortowy jak sterowanie pogodowe i zawsze będą występowały wahania temperatury pomieszczenia.
