Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Gładź, skórka pomarańczy po piórowaniu? Co jest powodem?
    Co jest przyczyną powstawania takiego o to efektu gładzi?
    Gładź nałożona wałkiem, następnie wypiórowana na gładko.
    Efekt skórki pojawia się podczas wysychania. Ściany równe.
Nazwa:	Skórka pomaranczy.jpg
Rozmiar:	83,2 KB
    Sep 2007
    6.267
    26
    zwykle jest spowodowane szybkim przesychaniem wierzchniej warstwy kiedy ta głębsza ma jeszcze wodę . Woda chce się wydostać i robią się wady. Ale nie wiem czy to ten przypadek. Cieńsze warstwy, pozamykac okna podczas wysychania . Sprawdź czy nie będzie lepiej.
    Nasz Dziennik
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Za gruba warstwa gładzi. Gips wysycha, wciąga i zapada się. Spróbuj 2 cienkie warstwy zamiast jednej grubej.
    Dziennik budowy
    Jest to gładź polimerowa gotowa z wiaderka. Dawniej jak nakładałem packą takiego efektu nigdy nie było. Obecnie wałkiem. Faktycznie wczoraj okna były otwarte, przewiew był na pewno, a dość ciepło też. Sie zastanawiam teraz czy lepiej przeszlifować i odkurzyć przed kolejną warstwą czy nakładać normalnie na tą?
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Możesz na tą, tylko cienką warstwę.
    Ostatnio edytowane przez Nurek_ ; 20-07-2020 o 12:07
    Dziennik budowy
