Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    dandez
    Jun 2015
    Radom
    26-600
    26
    Domyślnie Trawnik Problem
    Witam Serdecznie, założyłem nowy trawnik, stare chwasty spalone roundupem, ziemia porządnie przeorana, wybrane wszelkie możliwe chwasty, trawa zasiana. Do 1wszego koszenia wszystko było w porządku jakieś pojedyncze perze mlecze, które udało się usunąć.
    Niestety z każdym kolejnym koszeniem zasiewało mi się takie coś
Nazwa:	chwastnica.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
    i to w ilości, która uniemożliwia normalnie usunięcie tego i w wielu miejscach to dziadostwo przejęło trawę praktycznie.
    Wyczytałem, że jest to chwastnica. Z tego co się dowiedziałem, że jeśli to jednoroczna, wówczas wystarczy poczekać i po zimie zniknie sama, na 2-3 letnich tego nie ma już. Jeśli wieloroczna to może być problem, no i teraz pytanie czy ktoś na podstawie ilustracji może doradzić czy to wersja pierwsza czy ta bardziej kłopotliwa? Szukając w sieci po nazwach dla jednej i drugiej pokazuje te same lub podobne ilustracje.
    Pozdrawiam Serdecznie
    Piotr
    Rybnik
    18.606
    Nawet, jeśli to roślina jednoroczna, to przed zimą wysieje nasiona i też będzie problemem.
    Pomoże regularne, niskie koszenie przed jesienią.
    Natomiast, jeśli mają ją sąsiedzi, albo masz za ogrodzeniem łąki, nieużytki, to w zasadzie nie masz szans...
    50.146
    gleba wygląda na zbitą i gliniastą. To ułatwia opanowanie trawnika przez chwastnicę.
    dandez
    Jun 2015
    Radom
    26-600
    26
    gleba była wertykulatorem orana i była przerzedzona, po iluś deszczach się zbiła niestety. Co dziwne na drugim kawałku murawy gdzie gleba była mniej żyzna, tj więcej piachu w ogóle tego nie mam.
    Co do nieużytków to niestety przez ogrodzenie mam pola, łąki, raz do roku koszone przez kogoś, więc są chwaszczory. Zawiesiłem siatkę cieniującą na ogrodzeniu, żeby się od tego oddzielić, może to coś pomoże.
    50.146
    bo trawnik powinien mieć glebę luźna, dlatego na piachu wygląda lepiej.
