Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Domyślnie Malowanie elewacji - czym gruntować
    Planuję pomalowanie dwóch elewacji i zastanawiam się czym zagruntować powierzchnie,
    1 - BALKON
    Balkon jest zadaszony. Tynk baranek z 2000r ściana stabilna, nic nie pęka, nie zacieka, nie sypie się. Całość lita i mocna.
    Usunąłem kilka haków i dziury zaszpachlowałem. Całość dokładnie umyłem.
    Tynk jest w bardzo dobrym stanie, jedynie farba wymaga odświeżenia i ujednolicenie po uzupełnieniach.
    Zamierzam zastosować jedną z farb Atlas Salta.
    Pytania:
    Czym gruntować takie podłoże? Na pewno pojawi się kwestia różnica chłonności na wcześniejszej farbie i miejscach napraw.
    W hurtowni polecają mi Cerplast- twierdzą że to zawsze najlepszy grunt pod malowanie .
    Ale zastanawiam się czy ma to sens - Cerplast to grunt ze strukturą przeznaczony pod tynki. Myślałem żeby użyć rozcieńczony Unigrunt.
    Ściana sama z siebie jest bardzo chropowata (baranek) chyba nie ma sensu użycie gruntu z kruszywem.
    2-STARY GARAŻ
    Ściana jest w gorszym stanie - wymaga wzmocnienia powierzchniowego. Ubytki, pęknięcia zaszpachlowałem. Całą Odspojoną starą farbę i usunąłem
    Idealnie równo nie jest. Całość na pewno wymaga ujednolicenia chłonności powierzchni i wzmocnienia powierzchniowego.
    Jaki grunt tutaj warto zastosować Cerplast czy Unigrunt ? Cerplast jest w stanie delikatnie wyrównać te najpłytsze nierówności ?
    Ostatnio edytowane przez tom_bombadil ; 22-07-2020 o 07:18 Powód: błędna nazwa jednego produktu
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Skoro zastosujesz farbę Atlasu to zastosuj również grunt do tej farby. Przynajmniej będziesz miał pewność że powierzchnia będzie dobrze "czepna" .
    Co do drugiej "budowli" wyrównaj wszystkie ubytki klejem do siatki potem przetrzyj i zagruntuj Ceresitem, ale żółtym nie kwarcowym, uzyskasz pewność podłoża dla wyprawy malarskiej. Aby ujednolicić ściany przetrzyj je siatką/papierem o odpowiedniej gradacji/uziarnieniu wyrównasz tym samym powierzchnię i naprawy po malowaniu nie będą się tak odznaczać.
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Dzięki za pomoc
    Orientujesz się może jaki rodzaj farby może być zastosowany w bloku budowanym ok 1995r ? Atlas rekomenduje farbę Akrylową na wcześniejsze stare warstwy akrylowe - obstawiam że może być to farba Akrylowa bo innych wtedy pewnie nie było Ja planowałem malować Silikonową - ze względu na najlepsze właściwości takiej farby. Również faktura ma znaczenie - tutaj jest ekstremalnie przyczepna (baranek).
    Odnośnie garażu:
    Klej np. ATLAS GRAWIS U ?
    W pierwszym poście był błąd - w hurtowni polecają Cerplast nie Ceresit
    Ceresit żółty - miałeś na myśli Ceresit-CT 17
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, na blokach mieszkalnych tamtego okresy stosowano farby akrylowe. Były dobrej jakości bo jeśli ktoś pomalował tym altankę na działce kolorek i krycie jest do dzisiaj.
    Tak grunt dobrej jakości na zewnątrz i wewnątrz to CT 17, zawsze stosuję i jest bardzo dobry i wydajny.
