Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 110
  1. #41
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ja mam 20 ściany 12 podłoga 28 dach i skosy nad częścią użytkową plus 18 nad nieużytkowym stryszku Co sumarycznie daje na stropie 46cm
    Bardzo dobre ocieplenie, bo masz nowszy dom, kiedy ja się budowałem to mój dom był na bogato a twój byłby pasywny, jednak mój jest bardzo oszczędny i ciepły może to kwestia technologi?
  2. #42
    Masz licznik prądu, który jest dokładny.
    Sam to potwierdzam z własnego podwórka.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 24-07-2020 o 00:52
  3. #43
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Nie wiem dlaczego masz takie zużycie wydaje się za niskie ja szacuję u siebie CO z CWU na 7000-8000kWh. (Bez dopalaczy)
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #44
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jemu się wydaje że jak ON ma takie małe zużycie energii to wszyscy którzy pójdą taką samą drogą też będą mieli takie zużycie...
    Mam właśnie przed sobą rachunek kolegii z ostatniego roku aby zrozumieć" o co kaman"...?
    Dom 240m2 nawet nieźle ocieplony i nie wygląda na jakiś wybrakowany...
    Pompa ciepła , fotowoltaika 10kWp i do zapłaty jeszcze 2700pln ekstra...( Już widzę ten rachunek przy samym prądzie bez pompy ciepła...)
    Tak że luzik można śmiało "polecać" grzanie samym prądem...
  5. #45
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    To u kolegi raczej też coś nie halo.
    Na moje kable w połączeniu np z kanałówka i PV to nie jest zły układ.Chociaż to zamyka wiele dróg na przyszłość
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #46
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    samo cuw bardzo spadło po zainstalowaniu PC, obecnie samo cwu to 620kwh/rok dla 1 sosby+nastolatki, ot i cała tajemnica przy 4 osobach to już wyjdzie razy 2 a jak mas z 3 córki to i razy 3. Bojler konsumował 3 mwh rocznie . Cwu w dobrze ocieplonym domu zuzywa tyle samo energii co ogrzewanie.
    dotychczas na ogrzewanie wcale tak mało nie szło okolo 4200 kwh ale ja mam w domu od 21 do 22 st. Cóż więcej obecnie spodziewam się spadku zużycia poprzez grzanie klimatyzatorem. Pozyjemy zobaczymy. Na koniec roku już będę wiedział jak to wyjdzie.
  7. #47
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Mnie nie wydaje się że ja mam niskie zużycie prądu uważam że w granicach przyzwoitości.
    Nieźle ocieplony to subiektywne i tendencyjne twoje określenie, czyli żadne w tym przypadku nic to nie mówi.
    Podajesz świetny przykład kolegi który wyrzucił pieniądze jak widać w błoto spodziewając się cudu i oklasków, a świadczy to podjęciu złej decyzji.
    Grzanie pradem jest dla ludzi inteligentnych jak widać , a wymyśleni koledzy nie grzeszą intelektem podobnie jak Ci którzy ich wymyślili.
  8. #48
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ale ja znam ten dom od początku budowy i wiem jak jest ocieplony ale same grubości ocieplenia jak widać nie są zbytnio powiązane z ilością zużywanej energii...
    Czyli według ciebie założenie pompy ciepła i fotowoltaiki to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto...?
    Oczywiście założenie ogrzewania elektrycznego już jest cacy...?
  9. #49
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dla nowo budowanych domów zgodnie z WT 2021 TAK, natomiast dla wszelkich budynków gdzie jest co wodne to pc powietrzna jak najbardziej z tym że PV to nie koniecznie na max na pewno dla pokrycia 100% pierwszej strefy i drugiej w miarę możliwości finansowych.
    W cytowanym przez ciebie domu 240m nie wiemy nic o zuzyciu na cele bytowe może byc ono bardzo duże na granicy tego co na cele grzewcze i wtedy jak razem to podliczymi to wychodzi co wychodzi.
    Prawda jest taka jak za 2019 rok przed pv i podwyżką płaciłem za cały prad rocznie 4000 za 130m2+2 osoby to niewiele, ale jak to pomnożymy przez 2 to wyjdzie 8000 to już jest sporo choc w odniesieniu do m2 całkiem ok.
  10. #50
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Zdecyduj się...
    Najpierw piszesz że koleś sam sobie strzelił w kolano zakładając pompę ciepła i fotowoltaikę a teraz piszesz że pompa ciepła jest OK i fotowoltaika wedle zasobów finansowych...??
    O zużyciu na cele bytowe TY także nic nie wiesz a jednak proponujesz ogrzewanie elektryczne co wraz ze znacznym zużyciem na cele bytowe może być nie do zaakceptowania przez potencjalnego inwestora...
    To że ktoś ma 30 cm izolacji w dachu i 15cm na ścianach to kompletnie nic nie mówi o tym ile zapłaci za energię elektryczną...
    Jak z powyższego wynika pompa ciepła i 10kWp fotowoltaiki może wcale nie oznaczać że już nie będzie rachunków do płacenia...
  11. #51
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Zdecyduj się...
  12. #52
    Można przerzucać się błotem nadal.
    Dom ma byc docieplony 15cm.
    Na dachu 30cm.W sumie, to nic nie znaczy.
    Dlaczego?
    Pierwsze, to okna.
    Przy takiej powierzchni, okien jest sporo.
    Nie zostaną wymienione, nie zostaną przesunięte.
    Ja mam dom połowę mniejszy, a okien po obwodzie mam 60m.
    Niech ten dom ma nawet 100m po obwodzie.
    Okna zostają w połowie muru.
    Licząc lekko, że straty przez tak zamontowane okna, to pół metra od ich brzegu, więc zostało 60 m2 nieocieplonego jakiegoś muru.
    Dlatego wcześniej napisałem, że nawet20 kWp nie wystarczy na grzanie tego domu.
    Szczególnie, że tylko 70% będzie na wykorzystanie z tego, co naprodukowano w sezonie niegrzewczym.
    Do tego dojdą okna, czyli nie wiadomo jakie, wentylacja grawitacyjna, drzwi zewnętrzne, balkony (nie wiadomo, czy są) plus masę innych rzeczy, których autor tematu nie podał.
    No i piwnica. Pewnie także chce grzać.
  13. #53
    Zgadzam się.
    Za mało danych.
  14. #54
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Dlaczego?
    Pierwsze, to okna.
    Mam świetny przykład na samym sobie (niestety). Dach 30cm, podłoga 18cm, ściany 20cm,rekuperacja, powierzchnia 70m2- z OZC wyszło 8800kwh na samo CO. I niby dom na prostokącie, żadnych okien dachowych, mała parterowka.
  15. #55
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    A dla czemu tak wyszło?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #56
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    @KlaudiuszX
    Zakładam że jak ktoś robitermomodernizację to zaczyna od okien bo od tego się zaczyna.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #57
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dlatego OZC jest super ale daje wyniki z dupy, nie wiem gdzie jest bład mnie zużycie wychodzi z OZC 13 MWH/rok w praktyce ok 7 MWH/rok (2019) i zawsze tak było. Choć moze niedoskonałe ale lepsze jest ciepło właściwe wychodzi realnie i potwierdza się w praktyce.
  18. #58
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    @KlaudiuszX
    Nie koniecznie, czasem od zrobienia dachu i ocieplenia stropu w domach kostkach, oraz zamurowania cześci okien i wymianie na nowe tego co zostaje i tu zgoda.
  19. #59
    24.312
    Wrzucisz to OZC?
    I to drugie dla:
    Z tym OZC uważaj bo mi przy grubościach 20/20/30 wyszło 135,8 kWh/m2.
    Piszesz o tym - a nie wrzucasz. A tu ewidentnie jest jakiś błąd - obstawiam nie uwzględnienie zysków bytowych (tak, jak i w CW) i pewnie na dokładkę WG zamiast reku.
  20. #60
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Wrzucisz to OZC?
    I to drugie dla:
    Panie Kaizen jeśli mogę to poproszę o maila, wyśle nie ma sprawy. Z resztą już pisałem do Ciebie prywatną wiadomosc w tej sprawie bo zauwazylem że biegły jesteś w temacie.
Strona 3 z 6
