Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    rafix2005
    Jul 2020
    01-493
    Domyślnie Podłączenie pompy ciepła z parownikiem
    Witam wszystkich serdecznie. Mam wykonywaną właśnie instalację pompy ciepła (powietrze-woda) w kotłowni. Zauważyłem, że parownik jest podłączony z pompą rurą o średnicy sporo mniejszej od przygotowanej przez producenta (wyjście 29mm, podłączenie 20mm). Czy będzie to miało jakiś wpływ na moc, parametry pracy pompy, czy też nie powinienem się martwić na zapas? Dołączam zdjęcie. Z góry dziękuję za pomoc
Nazwa:	polaczenie_parownik-pompa.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.918
    Nie znam się...ale nie mogli tego zrobić stosując redukcję ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Jak daleko masz kotłownię od jednostki zewnętrznej?
    Połączenie nieco nieestetyczne im wyszło...
    Jest różnica poziomów między tym co w kotłowni a tym co za oknem?
    To ma prawo działać a w szczególnym przypadku nawet POWINNO BYĆ tak zrobione.
    Chodzi o powrót oleju do sprężarki.
    Mocy nie ograniczy.
    Pary tą cieńszą rurką szybciej będą płynęły.
    Prawo przepływów się kłania.
    Adam M.
    rafix2005
    Jul 2020
    01-493
    Adam M.
    Dziękuję za szybką informację. Odległość między urządzeniami 8 metrów. Rożnicy poziomów brak.
    Jeśli chodzi o róznice w średnicy na wejściu i wyjściu to oczywiście zamontowane rury są o srednicach odpowiednio 20mm i 11mm. Zakończenia rur przygotowane przez producenta to 29mm i 16mm. Stąd moje pytanie, czy zmniejszenie tego co zostawil producent zmienia parametry pracy urządzeń?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Nie. Nie zmienia, chyba że byłyby drastycznie różne.
    Ile mocy ma ta pompa?
    Duże jakoś te fabryczne przyłącza...
    Adam M.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    To chyba pompa o stosunkowo dużej mocy, albo na jakimś nowym czynniku. Pompa Daikin o mocy 16 kW na R410A ma rury 3/8 i 5/8 cala (ciecz/gaz).
    rafix2005
    Jul 2020
    01-493
    Pompa to Ochsner AIR18 C11A. moc 13,2kW. Czynnik jeszcze nie jest wpuszczony, ale jak rozmawialem z gazownikiem podal jakis inny. Nie byl to R410A. Dzięki za wszelkie uwagi.
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Chyba równanie Bernoulliego?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Ochsner AIR18 C11A jest na R407C - 9,0 kg. Chyba podlega rejestracji f-gazowej, bo przekroczona waga czynnika pow. 3,0 kg (dodatkowy kłopot) .
    Kiedyś kupiłem klimę na R407C w celu przerobienia na PC, ale sprawy poszły w innym kierunku. Przy tym czynniku klimatyzacja on-off o mocy 7 kW posiadała rury 3/8 i 5/8 cala.;
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Kawał pompy!
    9 kg wsadu...
    I tylko 13,2 kW
    Podlega rejestracji i przeglądom. Czytaj - stały coroczny wydatek.
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Tam nie ma skrzydła samolotowego i siły nośnej...
    Adam M.
    rafix2005
    Jul 2020
    01-493
    no coz, producent napisal, ze instalacja bedzie dzialac ale nie jest wykonana fachowo...tak niestety musi zostac. temat zatem do zamkniecia
