Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Izolacja rekuperator strych nieogrzewany
    Na stropie na poddaszu nieużytkowym, nieogrzewanym ułożyłem rozdzielacze i rury do skrzynek rozprężnych wentylacji mechanicnej, 30 cm styropianu i zrobiłem cienki jastrych cementowy. Na tym jastrychu zamonotowany jest rekuperator Thessla Green airpack 4 serii, a od niego idą główne rury fi 200 stalowe zaizolowane 2x3 cm wełny wentylacyjnej (z folią aluminiową) do czerpni, wyrzutni, nawiewu i wywiewu (nawiew i wywiew wchodzi w jastrych i 30 cm styropianu praktycznie przy samym reku, natomiast czerpnia, wyrzutnia oddalone ok. 5 m od centrali). Moje pytanie brzmi, czy trzeba jeszcze zaizolować połać dachu np. 15 cm wełny? Czy aktualna izolacja jest wystarczająca? Czytałem o możliwym pojawianiu się wilgoci w przypadku równoczesnej izolacji stropu i dachu. Thessla 4 serii podobno może pracować w pomieszczeniach do -15 st C. Dzięki za odpowiedzi z góry.
    24.259
    Czyli nawiew i wywiem mają 10cm izolacji? Trochę mało.
    Reku też przydałoby się ze 20cm odizolować (od wylewki, która jest mostkiem też, bo będzie się na niej w rogach skraplało).
    Czerpnia i wyrzutnia w nieogrzewanej przestrzeni nie wymagają izolacji.
    Może najpierw zdjęcie, bo oddaa więcej niż słowa...
    Czyli pe-flexy obłożyłem 8 cm styropianu EPS 100 lambda 0,037 bodaj, a na to 22 cm tego samego materiału, a na to 4-5 cm jastrychu z miksokreta. Po lewej stronie od centrali idą spiro zaizolowane 2 warstwami 3cm wełny, czyli 6 cm. A po prawej stronie od centrali praktycznie od razu w dół schodzą miękkie rury fi 200 3 cm izolacji oryginalnie i do tego obłożone kolejnymi 3 cm wełny. Reku nie leży bezpośrednio na wylewce, bo na "stopkach" zostało zamocowane do stropu betonowego. Może teraz obraz sytuacji będzie bardziej ostry Pytanie w związku z tym, czy trzeba między krokwy dawać z 15-16 cm wełny, czy docieplić któreś kanały i ile, ewentualnie centralę (niby zakres pracy -15 do 45 st C) (w wytycznych stowarzyszenia polska wentylacja znalazłem informację, że przy temp. -20 do 0 st wymagane jest 22 cm izolacji.
    24.259
    Syfon schowałeś pod wylewką? Odważnie.
    Jak nie zbudujesz rekuperatorowi ciepłego domku, to najbardziej obawiałbym się zamarzania skroplin w rurce (np. Na wysokości zmrożonej wylewki). Czy dałeś tam może kabel grzewczy?
    Rekuperator w przestrzeni nieogrzewanej to pewne straty ciepła - ale gorsze jest ryzyko zamarzania w dziwnych miejscach. Reku w przestrzeni nieogrzewanej to słaby pomysł.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    @slayerrr, też mam rekuperator umiejscowniony na struchu. Docelowo będzie obudowany wełną, a rurka skroplin owinięta kablem grzewczym.
    Witam, proszę o poradę Przewody od reku zamocowane są do jętek natomiast sufit obniżony będzie o ok 40 cm więc w tym momencie rury są bez izolacji (wełny będzie 30 cm). W takim przypadku 'bawić' się w owijanie wełną przewodów czy może lepiej ocieplic poddasze do samej kalenicy?
    24.259
    Cytat Napisał manitou Zobacz post
    To ile wełny będzie oddzielało rury od przestrzeni nieogrzewanej? Jak zero, to rozwiń na nie 20 cm wełny z rolki.
