dom 95 rok pęknięcia na ścianach i suficie - czy to coś poważnego?
Dzień dobry
Informacje o budynku:
- rok budowy: '95
- podstawa budynku 84m2
- trzy poziomy (poziom0 letni "tzw. podpiwniczenie nieogrzewane" ale pełny wymiar 2,5m wysokości i nie znajduje się poniżej poziomu gruntu, poziom1 i poziom 2 są poziomami użytkowymi)
- strop1 - na belkach (wypełnienie pomiędzy tregrami płytami monolitycznymi, tzn druty pomiędzy belkami i zalane betonem)
- strop2 i strop3 monolityczny (około 10-12cm pierwszy i około 7cm drugi strychowy - nie wiem dokładnie tych wymiarów, tak mniej więcej z moich obserwacji i mierzeń wynika)
- ściany zewnętrzne z pustaka (pustak pełny, kanał wypełniony wełną, pustkak połówka), ściany zewnętrzne zabezpieczone elewacją barankiem
mam taki problem, że mogę stać się posiadaczem takiego budynku, ale zauważyłem, że zarówno na ścianach jak i na suficie są pęknięcia i prosiłbym szanowne grono o pomoc w ocenie, czy to coś poważnego:
1. po pierwsze pęknięcia na ścianach na pierwszym i drugim piętrze, załączam zdjęcia:
https://drive.google.com/drive/folde...aX?usp=sharing
2. po drugie pęknięcia na pierwszym stropie czyli tym na tregrach - tutaj są znaczne pęknięcia wzdłuż belek, czego się można spodziewać, ale są też pęknięcia w poprzek belek i trochę na ścianach w dół od stropu
załączam zdjęcia:
https://drive.google.com/drive/folde...i-?usp=sharing
3. po trzecie pęknięcia bardzo delikatne na stropach monolitycznych - tutaj bardziej rysy niż pęknięcia, załączam zdjęcia:
https://drive.google.com/drive/folde..._0?usp=sharing
Będę bardzo wdzięczny jakby ktoś cokolwiek się wypowiedział, bo ja już niestety zgłupiałem i nie wiem czy się bać tego budynku czy to raczej defekty tego, ze budynek się przez te lata wypracował trochę i te wady da się łatwo zniwelować i nie są one problematyczne z punktu widzenia technicznego budynku i zasadności jego dalszego użytkowania i inwestowania w niego.
Bardzo proszę o pomoc, nawet nie wiem, czy warto zamawiać jakąś poważniejsza ekspertyzę i czy jest zasadna?
Ostatnio edytowane przez xtiger ; 26-07-2020 o 22:24
