Wyrównanie podłogi w kontenerze morskim
Witam, proszę o poradę. Z racji iż nie wyszło mi idealne wypoziomowanie kontenerów a podłogi są średniej jakości muszę wypoziomować podłogę przed ułożeniem styropianu podłogowego i paneli. Kontenery mają bardzo solidne sklejki na podłodze, osadzone na stalowych ramach więc jest sztywno. Różnica poziomu do 2 cm , dlatego chciałem coś cienkowarstwowego. Myślałem o anhydrycie wylane od 2-5cm. Jednak to koszt. Przy 90mkw. Wpadłem na szalony pomysł, wysypać drobny piasek i go wyrównać, następnie na niego wyłożyć twardy xps lub pir. Jednak to chyba zbyt szalone? Będzie się pewnie wszystko ruszać. Dlatego jakaś sugestia? Czy tylko przy takiej grubości anhydryt wchodzi w grę.
