Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Jaki regulator temperatury do kotła kondensacyjnego i grzejników?
    Witam wszystkich.
    Potrzebuję porady dotyczącej wyboru regulatora temperatury (pokojowy czy pogodowy).
    Domek to parter plus poddasze ok. 100m2 pow. użytkowej. Ściany dwuwarstwowe pustak ceramiczny 25 plus 15 cm styropianu grafitowego.
    Okna trzyszybowe. Piec dwufunkcyjny Vaillant VCW 226/7-2, do tego ogrzewanie grzejnikowe (bez podłogówki) 9 grzejników z pokrętłami. Grzejniki do tego kotła kondensacyjnego będą przewymiarowane żeby dobrze ogrzewały przy niższej temperaturze (55/45/20). Salon połączony z kuchnią w salonie kominek.
    Jaki wybrać regulator do tych parametrów?
    Dziękuję za wszystkie porady i sugestie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Kiedyś miałem regulator pogodowy do pieca Junkers ale przy ogrzewaniu podłogowym pracował nieprzewidywalnie(zbyt wolno, lub przegrzewał) to przyczyną bezwładności i wielkości izolacji domu. Wymieniłem na regulator pokojowy co to dało taką jaką temperaturę chce mieć w pomieszczeniu nastawiam i taką pięć stara się utrzymać, a o to chyba chodzi.
