Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Rynny poliuretanowe NIAGARA Pruszyński
    Domyślnie Rynny poliuretanowe NIAGARA Pruszyński
    Wybrałam sobie system, który chcę zamontować na dachy.
    Będą to rynny poliuretanowe NIAGARA od Blachy Pruszyński.
    Pytanie moje natomiast jest następujące, w jaki sposób montowane są rynny do dachu?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    W zależności od rodzaju konstrukcji dachu rynny poliuretanowe NIAGARA Blachy Pruszyński można zamontować przy użyciu dwóch rodzajów haków:
    hak długi i Longer - mocowanie bezpośrednio do krokwi lub deski okapowej
Nazwa:	montaz_na_hakach.jpg
Rozmiar:	50,0 KB
    hak Combi i Combi Plus - mocowany do deski doczołowej
Nazwa:	montaz_do_deski.jpg
Rozmiar:	48,1 KB
    Montując rynny należy uwzględnić jej spadek, dzięki któremu woda może swobodnie spływać. Przyjmuje się, że powinien on być nie mniejszy niż 2,5 mm / 1mb. W przypadku połaci dłuższych niż 10 m, należy zastosować spadek dwukierunkowy.
    Stosując haki długie lub Longery musimy je dogiąć do kąta dachu. Do tego celu najlepiej posłuży giętarka lub specjalny przyrząd do doginania haków. W celu zaznaczenia miejsc gięcia można posłużyć się metodą jak na rysunku. Numerując haki od 1-10 zaznaczamy dwie linie - kąt pomiędzy nimi powinien wynieść około 6°, a odległość pomiędzy liniami na ostatnim haku (nr 10) ok. 25 mm.
    Hak nr 1 będzie najwyżej położony - pozostałe montujemy zgodnie z numeracją w odstępie co 600 mm.
    Musimy zwrócić uwagę, aby przednia część haka była niżej od jego tylnej części o około 10 mm.
    Stosując haki Combi lub Combi Plus spadek wyznaczamy za pomocą rozciągniętego sznurka pomiędzy hakiem tuż przy sztucerze, a hakiem skrajnym. Spadek przyjmujemy jak wyżej czyli 2,5 mm na 1 mb rynny.
Nazwa:	wyznaczanie_rozstawu_hakow.jpg
Rozmiar:	70,5 KB
    Czy można zamówić rynny w kolorze zielonym?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    W kolorystyce standardowej nie są dostępne w tym kolorze.
    Za dodatkową dopłatą do ceny cennikowej możemy pomalować w systemie malowania proszkowego na dowolny kolor.
    Standardowa kolorystyka dostępna jest na stronie firmowej Blachy Pruszyński:
    => https://pruszynski.com.pl/rynna,prod,84,67.php
