Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Domyślnie Fotovoltaika tylko do CWU
    Wykańczam dom i mam ostatnią chwilę na poprawne wykonanie mocowania pod stelaż paneli.
    Teraz jest jeszcze wygodny dostęp od wnętrza domu do stalowej konstrukcji dachu.
    Płyta warstwowa dachu leży na dwuteowniku IPE 180.
    Mam bufor 1000l i planuję instalację paneli off-gird do CWU.
    Panele tylko od wschodu, bo tam jest nachylenie dachu, a od zachodu drzewa zasłaniają.
    Podpowiecie jak zoptymalizować instalację na zapotrzebowanie CWU dla 2-4 osób przy takim buforze?
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    A nie prościej zrobić od razu raz a dobrze?
    On grida
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    On grida
    Nie.
    W wielkim skrócie, brak zaufania od organów państwa i ich regulatorów energetyki. Patrz przykład z wiatrakami.
    Ale nie chciałbym tutaj dyskusji o wyższości jednych świąt nad drugimi.
    Zadałem takie pytanie, bo waham się czy postawić na gruntową PC z poziomym źródłem do grzania OP i CWU, czy tylko klima w salonie, a reszta z bufora uzupełnionego w zasilanie z PV.
    Czy jest w ogóle sens ekonomiczny takiej instalacji (PV)?
    Tak czy inaczej, klima i tak będzie, bo trzeba jakoś osuszyć powietrze w lecie.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 29-07-2020 o 11:24 Powód: dopisek
    Ja tam PV mam od 6 lat i nie narzekam klima też od 5 lat się sprawdza.
    Ja bym zamiast gruntowej pompy wziął na Twoim miejscu powietrzną i nią popędził ten bufor.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Do gruntowej mam dolne źródło wykonane. Na pompkę do 4 kW z hakiem wystarczy.
    W takim razie odpowiedz jest prosta bufor opędzisz PC, a pompę ciepła prądem. Chyba że zrobisz off grida do tej pompy.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Taki był początkowy plan, ale PV ostatnio taka modna.
    To chyba zostanę przy pierwotnych założeniach, na PV w off gird poczekam.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mam jedno i drugie .Też nie wierzę ustawodawcy jednak wydaje mi sie że jeszcze masz szansę na zwrot z inwestycji zanim grubo namieszają.
    Nie wiem jakiego masz sprzedawcę prądu ale najlepiej ekonomicznie wychodzi PVna częściowe pokrycie tzn tyle dużo aby mieć Pokrycie całej drogiej taryfy i część taniej.
    Ofgrid ma jedną wadę żywotność akumulatorów moje AGM sąna etapie życia już sporego spadku pojemności jednak już zarobiły na wymianę na nowe pociągna może z rok i zysk niewielki ale pradu Ci nie wyłączą
    Teraz poszedłbym w ongrid i to szybko zanim Mój Prąd się skończy. A jak zaczną się problemy to off jeśli nie będzie to ekonomicznie uzasadnione to mały bufor z grzałkami pod PV CWU od psa a w okresie grzewczym trochę wpadnie
    policz ile CO będzie zima nie wiem ile tego PV chcesz https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
    Widzę że masz bufor nawet teraz dla sportu kupić 1,5kWp sterownik do grzałek i zobaczysz z czym się je pogadaj z Jaśkiem on sie tym bawił.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @cezary.pl
    Off-grid - nie warto.
    Nawet najmniejsze on-grid o mocy + 2 kW z MP i ulgami wyniesie Cię "grosze" i zwróci się szybciej niż wprowadzą dla wszystkich "magazyny" ze stratą 40 % albo i więcej oraz dla wiatraków zamiast 10H, 30H.
    To wariant pesymistyczny, ale może w optymistycznym nie zmieni się na gorsze, a sprzedawcy (wszyscy) zostaną zmuszeni do uczciwego rozliczania prosumenta.
