Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    milaone
    Mar 2019
    Sosnowiec
    41-219
    Domyślnie Taras drewniany - wątpliwości do do jakości drewna i wykonania
    Chciałam prosić o pomoc w ocenia sytuacji lub nawet o jakiś namiar do rzeczoznawcy który może wydać wartościowe dla sądu orzeczenie, ekspertyzę...
    Od dwóch miesięcy firma próbuje zakończyć u mnie pracę nad tarasem (około 45 metrów) Taras jest z deski modrzew syberyjski, deska gładka.
    Problem mam taki:
    - wiele z tych desek jest pękniętych, część nawet przeze całość
    - deski po założeniu leżały miesiąc i teraz, po zamieceniu miotłą i przetarciu szmatą zostały zagruntowane a za dwa dni mają być olejowane a w zasadzie są brudne
    - na konstrukcji pod tarasem nie na każdym słupku jest oddzielenie słupka od drewnianej konstrukcji, trochę czytałam ze powinno być żeby drewno z konstrukcji nie stykało się bezpośrednio z betonem
    - w jednym miejscu stoi mi woda a niby miał być ze spadkiem....
    Kilka zdjęć tutaj: https://photos.app.goo.gl/91BBxZrFBMpiDZzT9
    Rybnik
    18.617
    Pęknięcia - rzecz normalna.
    Brud - do zeszlifowania przed olejowaniem.
    Spadek - koniecznie do poprawy.
    Specjalisto- jeżeli uważasz takie pęknięcia za normalne, to lepiej poczytaj jak zrobić dobrą kawę w ekspresie Lelit, który rzekomo posiadasz.
    Do autora- te deski na których te pęknięcia się pojawiły są oczywiście do wymiany. Jak skończę swój balkon robiony w modrzewie rosyjskim to podeślę zdjęcia jak to powinno wyglądać.
    milaone
    Mar 2019
    Sosnowiec
    41-219
    Dziękuję za wypowiedź.
    A jak oni mogą teraz na tym etapie prac poprawić/zrobić spadek?
    Jak zaglądam pod taras, bo nie jest jeszcze zabudowany to wydaje mi się że deski mogły się wygiąć w tym miejscu... zrobił się taki lekki banan.
    Rybnik
    18.617
    Cytat Napisał milaone Zobacz post
    To , że się wygięły to jasne.
    Tylko taras wykonuje się tak, aby się nie wygięły I teraz to ich broszka żeby poprawić to, co zepsuli.
    To jest ekipa, która żyje z wykonywania tarasów, czy chłopaki "od wszystkiego" ?
    Bo szczeliny między deskami też trochę małe...
    @donvitobandito - skończ się łaskawie kompromitować, bo zaraz poradzisz komuś bzdurę na poziomie tej o "5cm styropianu pod podłogówkę (byle dobrego !)", czy ekspresie Lelit klasy entry-level, robiącym lepszą kawę, niż "każdy ekspres do 20tyś zł"
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-07-2020 o 16:38
    Tylko forum jest po to by doradzać. Ty pisząc takie rzeczy wprowadzasz ludzi w błąd. Jeżeli nie jesteś czegoś pewny, to dodaj "moim zdaniem", a jeżeli wydaje się Tobie, że to co piszesz jest prawdą, to zachęcam do edukacji- między innymi po to jest to forum.
    Rybnik
    18.617
    Nie widziałem, żebyś pisał, że "moim zdaniem wystarczy 5cm pod ogrzewanie podłogowe"
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7956153
    Ja myślałem, że ludzie, którzy doradzają coś takiego odeszli już do lamusa budowlanki, ale widać nie wszyscy
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-07-2020 o 19:15
    @fotohobby masz zdrowie
    milaone
    Mar 2019
    Sosnowiec
    41-219
    [QUOTE=fotohobby;7959280]To , że się wygięły to jasne.
    - tak, to ekipa która robi tylko tarasy, w drewnie i chyba jeszcze ewentualnie w kompozycie i wiaty. OK czyli pozostaje kwestia tej stojącej wody do dogadania.
    Bo tam,bto było to najlepsze rozwiązanie, żeby nie stracić na wysokości pomieszczeń. Najlepsze- oznacza, że jest jeszcze kilka innych- gorszych, ale jednak.
    Dobrze wiesz, ewentualnie domyślasz się (bo ludzie mają w głowie rzeczy, które są nie do ogarnięcia czasami dla zdrowego człowieka), że XPSa nie wkłada się pod podłogówkę tylko ze względu na czynniki ekonomiczne. Czyli w sumie, praktycznie nie istotne, jeżeli patrzymy na ocenę jakości.
    Rybnik
    18.617
    A jaka tam była wysokość pomieszczeń ?
    Czy pytający zastrzegł, że zależy mu na jak najmniejszej grubości warstw podłogi ?
    Przez modernizacją miał 8cm izolacji, a Ty polemasz mu 5 i to pod podłogówkę (większa ucieczka ciepła związana z większą dT) ?
    No i ten XPS... Napisz wreszcie, jakie są jego zalety, w stosunku do styropianu podłogowego ?
