Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 78
    Sep 2014
    10.862
    Czasem +15stC...
    TAK!
    Adam M.
    Co to za gruntowe źródło ciepła które zima przy zewnętrznej temperaturze -10 czy -20 st. C na temperaturę +10 a czasami nawet +15 st. C ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Łukaszu to już wiesz że najlepiej sprawdzi się pompa ciepła.
    A jaką wybrać: "na rozgrzewkę" przeczytaj Golono, strzyżono...
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Zimą blizej +10.
    Latem 15 i wyzej.
    To chyba rozumiesz?
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Adaś pozwolę sobie ciebie zakatować
    Po modernizacji grzałka w rurze i sterowanie 1000zł dwie klimy 5000.
    Za 6000 grzanie i chłodzenie a jeszcze 1000 trzeba odjąć bo ulga termo.
    Wole swoje babole
    Rozumiem i wcale się temu nie dziwię, że wolisz.
    Zwłaszcza, jak to DOBRZE działa!
    Poleciłbyś zawsze i kazdemu?
    Zapomniałeś dodać, ze masz ongrid i offgrid "tymi ręcami".
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 30-07-2020 o 21:04
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Adam M.
    On nie tymiręcami papierów nie mam a spider men zemnie marny ale z dotacjami robocizna i czas zwrotu była do przyjęcia.
    Czy każdemu bym polecił? napewno nie ale klimą idzie wiele zrobić a to najtańsze wyjście i jakościowo akceptowalne.
    Podłogówka na prąd i słońce z kanałówką jest otymalna w większości przypadków chyba że ktoś ma $$ lub jest mniejszym dziadem odemnie to można wszystko
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Ciekawie piszesz więc pozwolę sobie dołączyć do dyskusji.
    Czy Panasonic T-CAP to dobra jest bo jak tak to za 19-22 tys zł można taką nabyć z montażem poprzez alledrogo [moc 9 kW] więc do 40 tys dalekoooo
    Zestaw dobrych, cichych klimatyzatorów z montażem do typowego domu 150 m2 też wyjdzie poniżej 20 tys zł, a tu mamy w cenie pełen komfort grzania i chłodzenia co mnie przekonuje.
    Co do termomodernizacji w starych domach 40C na CO wystarcza, w nowszych niestety często i 65C trzeba podać bo grzejniki są podobierane na styk, a wiadomo, że ich moc producenci podają dla wysokich parametrów zasilania.
    Co do temperatur przez ostatnich kilka lat -10 na zewnątrz w mojej okolicy było bardzo rzadko i krótko, przeważnie zimą maksymalnie -2 do -5 więc praktycznie różnica to 55C vs 40C i to przez krótki czas co znacząco zmniejsza opłacalność montażu 2 razy droższej gruntowej [a gdzie koszty naprawy ogrodu po wykonaniu odwiertów w zamieszkanym domu, które jak widzę się dyplomatycznie pomija ?].
    Na terenach górskich czy Podlasiu wygląda to inaczej w kwestii temperatur więc warto to brać pod uwagę.
    Obejrzałem sobie UWAŻNIE filmik z instalacji i prezentacji T-CAP.
    Ten...
    https://www.youtube.com/watch?v=WoeqF7y8QyY
    Przyznaję! Jestem PORAŻONY!!!
    Zaczyna się o tym co pompka umie... Podobno sporo umie...
    Potem pokazane są niuanse, grzałki dodatkowe, "bufor 50 litrów" (dla mnie to małe sprzęgło wodne), zasobnik CWU z grzałka na legionellę i kilka innych :kwiatuszków".
    Pytasz "czy to jest DOBRA pompa"?
    Dla mnie - jest bardzo skomplikowana...
    Jak ma robić to co napisali w instrukcji instalatorskiej i co potwierdza instalator - to tak być musi!
    Zabezpieczenia jej pracy - typowe.
    Wymiennik ciepła nie poraża swą wielkością
    Płyta elektroniki - NIE DLA IDIOTÓW!!!
    Trzeba sporo wiedzy aby POPRAWNIE to serwisować.
    (no i chyba tanio nie będzie, bo byle kto tego nie zrobi!!!)
    Lata całe takie gu... naprawiałem, jak padły komuś...
    Pomijajac oczywiste nieścisłosci w wypowiedziach instalatora - jest to dla mnie "takie sobie".
    Układ pokazany jest ostro przekombinowany a znajomość zasilania podłogówki przez TEGO instalatora - też "taki sobie"
    Duzych błedów nie robi. Zadziała to. DA SIĘ LEPIEJ!
    koszt, jak piszesz - 20 tysi z montazem?
    TAKIM?
    No... fakt. JEST taniej... w instalacji...
    A w eksploatacji?
    No, chyba mi nie napiszesz, ze "toto" defrostu nie ma!
    kulibob lepszy jest!
    Grzałka, sterownik, kilka paneli "tymi recami" i ma ciepło bez komplikacji.
    Ale to... kulibob!
    Wie co robi i po co.
    (pozdrowienia!)
    Dla mnie - siła marketingu.
    Ból kieszeni..
    Trochę niedopowiedzeń...
    I jest efekt!
    WYBIERAM - TO!
    Ad rem!
    Czy ta pompa jest DOBRA?
    Uważam, ze TAK. MOZE być dobra w dobrych rękach.
    Wymaga stałej i starannej opieki
    ALE...
    Sa lepsze i prostsze.
    Choćby to, co ja klecę. (ale nie tylko ja gruntówki robię)
    Reszta nie nalezy do mnie...
    Tańsze brać czy drozsze?
    CZEMU, PO CO, KIEDY?
    Ty już tylko linia inwestor-producent/Handlarz/dostawca/instalator.
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Ot zasrane szczęście nasze...
    Papiery już mi się w szufladzie (sporej) nie mieszczą...
    F-gazy ostatnio zrobiłem...
    Jesteś tak samo "nienormalny" jak ja, choć w tylko podobny sposób.
    Jak Ci coś potrzebne - to sobie robisz.
    To tak jak ja...
    Co innego jest nam potrzebne to mamy NIECO inne doświadczenia.
    Zastanawiałem się, czy sobie "mistrza kominiarskiego" w jakiej wolnej chwili nie zrobić, aby "zamknąć mordę" kilku oponentom w sprawie wentylacji, którą latami uprawiawiałem.
    Adam M.
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Adam M.
    Adamie, o ile wiem mistrz kominiarski nie ma uprawnień do odbioru wentylacji mechanicznej, więc zamiast filozofować czy wentylacja jest poprawna czy nie (szczególnie odnośnie kotłowni), powinien odstąpić od odbioru. Oczywiście jak podpisze, że wszystko z wentylacją jest ok, to na ogół to przejdzie, bo urzędnikowi potrzebny jest papier i często nawet się nie zorientuje, że w budynku jest wentylacja mechaniczna, a nawet jeśli, to on często też nie wie, że kominiarz nie wystarczy.
    Ale formalnie taki świstek byłby tyle samo warty, jakby podpisał go weterynarz. Tyle, że z pieczątką kominiarza łatwiej przechytrzyć urzędnika niż z pieczątką weterynarza.
    Wiem, polskie prawo jest "dziwne", a gdyby wszyscy trzymali się przepisów mało spraw udało by się przepchnąć, ale kominiarz (w świetle przepisów) powinien "wziąć nogi za pas" jak zobaczy wentylatorek wspomagający w WC, w budynku z WG.
    Więc jeśli nie stawiasz kominów grawitacyjnych, to takie uprawnienia Ci się nie przydadzą, bo mistrz kominiarski tylko grawitacyjną wentylację może podpisać.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 31-07-2020 o 01:51
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    http://www.inzynierbudownictwa.pl/bi...minowych_,5734
    Takie coś znalazłem.
    Zmiana za zmianą!
    Zawsze jedno - potrzebna osoba z uprawnieniami.
    Kto ma uprawnienia, jakie i do czego - pełna niejasność.
    Z posiadanych juz papierów wynika, ze mam te uprawnienia
    Adam M.
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Przy rekuperacji grawitacyjna też jest w garażu i kotłowni więc tam może sprawdzić i podpisać, że działa
  11. #31
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Dziś kończę wygrzewanie drugiej grzałki do reku 2x ok 75W pędzona nadwyżkami ze słońcem
Nazwa:	IMG_20200731_090925.jpg
Rozmiar:	67,2 KB
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #32
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    TAKIM?
    A w eksploatacji?
    No, chyba mi nie napiszesz, ze "toto" defrostu nie ma!.
    Dziekuję za odpowiedź.
    Oczywiście, że nie z Takim, ale porównując "jabłka do jabłek" gruntowa za 40 tys też nie będzie z Takim a tu o porównanie szło.
    Z podstawowym, prostym czyli jedn. zewn. za ścianą domu przy samej kotłowni na parterze.
    Defrostami nie ma co straszyć, bo w praktyce mają one niewielki wpływ na działanie z pewnością nie jest to "dwa kroki w przód, jeden w tył" tylko poziom 100 w przód, jeden w tył - jeśli masz inne dane chętnie poczytam
  13. #33
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Wiele zależy od tego - gdzie się mieszka.
    Instalacja takiego cudu np. we Włoszech do ogrzewania domu sensu nie ma, choć to wcale Twoich argumentów nie zmienia.
    Defrostem nie straszę.
    Twierdzę, że jest takie zjawisko.
    Polega na pompowaniu ciepła z domu do tej skrzynki za oknem.
    Mylę się?
    Adam M
  14. #34
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Mylę się?
    Adam M
    2 kroki do przodu, 1 w tył, czyli literalnie tracimy wg Ciebie na defroscie az 50% energii, czy aby nie za duzo? Skąd taka proporcja zysków i strat, pomiary, dane katalogowe czy jeszcze inne dane?.
  15. #35
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Zmiana za zmianą!
    Adam M.
    Ta zmiana rozszerzała możliwość kontroli osobom z uprawnieniami budowlanymi do projektowania, nic nie wnosi w kwestii kominiarzy.
    Kominiarz - kominy grawitacyjne (ale nie przemysłowe i nie wspomagane mechanicznie).
    Uprawnienia budowlane instalacyjne (sanitarne) - wszystkie rodzaje kominów i instalacje (instalacja wentylacyjna nie jest kominem, a na pewno nie grawitacyjnym).
    Masz uprawnienia budowlane sanitarne?
  16. #36
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Jeszcze zdarza się, że do wentylacji grawitacyjnej wymagają kominiarza, a tylko do wentylacji mechanicznej osoby z uprawnieniami budowlanymi.
  17. #37
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Nie.
    Elektryczne powyzej 50 kW do wentylacji, klimatyzacji, cłodzenia, grzania itd. itp.
    Eksploatacja, dozór i pomiary...
    No i nie tylko do tego...
    Mam 100% do 1,5kV
    Akumulatorownie, maszyny pradowórcze, galwanizernie i cholera wie co jeszcze...
    Musiałbym poczytać co jeszcze mogę...
    Ostatnio - F-gazy też mogę...
    Do tego...
    Jestem czeladnikiem w jednym z zawodów a mistrzem i innym...
    Uprawnionym pracownikiem w jeszcze kilku innych...
    Palaczem kotłowym też jestem... Z praktycznym doświadczenbiem zawodowym.
    Pytałeś to odpowiadam...
    Urzędasy są totalnie porąbane!
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 31-07-2020 o 19:09
  18. #38
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    No nie aż tak!
    To analogia.
    Pokazanie procesu, który JEST, a o którym wstydliwie się nie mówi...
    Pokazuje się COP a nie SCOP.
    Łapiesz?
    Adam M.
  19. #39
    Sep 2014
    10.862
    Temat zszedł na boki...
    Adamie, jakie masz to cudowne źródło ciepła (do swojej pompy ciepła) które zima ma +10 do +15 st. C ?
    Ta pompa własnej produkcja składa się z elementów własnej produkcji czy zrobiłeś składaka z części innych producentów?
    Zbadałeś jako masz COP i SCOP ?
    #StopRussia !!
  20. #40
    Sep 2014
    10.862
    Nie.
    Mam 100% do 1,5kV
    Adam M.
    Bo dają uprawnienie jak leci??
    #StopRussia !!
Strona 2 z 4
