Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Temat: Odpływ wc
    Stelmach
    Jul 2020
    Sosnowiec
    41-200
    Domyślnie Odpływ wc
    Nowy dom , budowa systemem gospodarczym od ponad roku. przyszedł czas na łazienkę. Po skończeniu zabudowy, ceramiki i odłączeniu tymczasowego wc założyliśmy podwieszaną miskę. Przy spłukiwaniu miska napełnia się prawie cała i wolno spływa tylko część wody. Rury drożne, do tej pory wszystko funkcjonowało przez rok na stojącym wc. Co może być nie tak? Zupełnie nie wiemy od czego zacząć.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Sprawdziłeś spadek rury odpływowej z WC?
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Stelmach
    Jul 2020
    Sosnowiec
    41-200
    odpływ w podłodze pionowo ok pół metra i potem gdzieś zakręca w stronę szamba. To jest łazienka na parterze. Nie potrafię sobie logicznie wytłumaczyć, że zwykły kibelek tyle czasu działał bez zarzutu a ten nie.
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    A czy przy demontażu Wc "budowlanego" była szansa że coś mogło wpaść do kanalizacji. A druga sprawa może niedrozność jest w samej misce? Nie było w syfonie żadnej folii albo przy odpływie jakiegoś dekielka?
    Stelmach
    Jul 2020
    Sosnowiec
    41-200
    do odpływu wlałem wiadro wody, przeleciało moment. Do miski również, zostaje tylko trochę na dnie ale jak połączy się jedno z drugim to niestety taki objaw jakby nie było drożności. Może problemem jest słabe odpowietrzenie. na dachu wystaje cienka rurka połączona z kanalizacją.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Raczej na pewno odpowietrzenie, tak szybko spływa woda jak przez średnicę rury napowietrzającej/odpowietrzającej.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    o d p o w i e t r z e n i e!
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Też mi się tak wydaje.
    Stelmach
    Jul 2020
    Sosnowiec
    41-200
    Wezwaliśmy specjalistę. Też się głowił ale udało się. Jednak przyczyną była drożność.Trochę większego ciśnienie i do szamba zaczęły wypadać kawałki pianki montażowej. Skąd się wzięła nie wiadomo. Najprawdopodobniej pod małym naporem wody pływała swobodnie wewnątrz rury i drożność była. Przy większej ilości wody korkowała rurę i nie było odpływu.
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Nie pasowało mi tu odpowietrzenie, skoro wcześniej tymczasowy kibel działał. No i przy słabym odpowietrzeniu woda raczej by bulgotała w misce, ale by spływała.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Stelmach Zobacz post
    Pan z kamerką do analizy kanalizy nie jest drogi.Ja bym sobie dla spokoju własnego obejrzał czy fachowcy czegoś jeszcze tam nie wpuścili.
